Wingman
Sicherung für Gebläsemotor ständig hin
Hallo an die Smart(e) Community!
Mein 451er (Baujahr 07/11) hat folgendes Problem: Bei extremen Temperaturen ist man ja gelegentlich geneigt das Gebläse im Innenraum auch mal auf Stufe 4 zu stellen. Dummerweise führte das bei mir mittlerweile schon zum 5. Mal dazu, dass sofort die zugehörige Sicherung die Biege gemacht hat!
Das geschah mittlerweile zweimal im Winter als ich heizen wollte und dreimal im Sommer, um den Innenraum zu klimatisieren. Ist natürlich super wenn man bei der anschließenden Fahrt auf das Gebläse verzichten muss :/
Zwar habe ich mittlerweile eine Ersatzpackung Sicherungen im Handschuhfach liegen, jedoch finde ich das nicht normal. Ich traue mir mittlerweile schon gar nicht mehr die Lüfter voll aufzudrehen! Ist dieses Problem denn bekannt oder sollte ich mal in meinem SmartCenter vorbeischauen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wingman am 31.07.2013 um 15:44 Uhr ]
Ab ins SC Garantie 2 Jahre also lt. Deiner Angabe BJ07/11 bis 07/13 heute letzter Tag der Werksgarantie.
das sollte nur geschehen, wenn der luftdurchsatz zu gering ist!
pollenfilter eventuell dicht?
aber es gab auch mal eine gebläsetauschaktion!
LG Steffi & Holger
Am 31.07.2013 um 15:54 Uhr hat Martinbj71 geschrieben:
Die Werksgarantie war am 05.07. rum... habe allerdings die Garantieverlängerung "gekauft"...
@Steffi_Holger: Ich war erst Ende Juni zur 2. Durchsicht. Dummerweise hatte ich da vergessen es zu erwähnen. Vermutlich weil es länger nicht vorgekommen war. Die gestrige "Hitzefahrt" hat es nun wieder ins Gedächtnis gerufen ;-)
Aber ein verstopfter Pollenfilter wäre da doch sicher aufgefallen...?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wingman am 31.07.2013 um 16:01 Uhr ]
Am 31.07.2013 um 16:00 Uhr hat Wingman geschrieben:
Sag mer's mal so, normalerweise wird der Pollenfilter im SC eher zu häufig als zu selten getauscht! ;-)
Du könntest ihn ja mal entfernen und mal ein paar Tage ohne rum fahren, das ist ganz einfach und wie das geht wäre dort beschrieben.
Ich denke aber eher nicht, daß dieses Problem vom Filter verursacht wird, sondern vom Lüftermotor selbst.
Du kannst ja mal im SC nachfragen, ob der Lüftermotor von der "Garantieverlängerung" abgedeckt ist, diese volksverdummende Wortschöpfung kennt ja normalerweise mehr Ausschlüsse, als Teile davon abgedeckt sind! :roll:
Der Lüftermotor ist eine der Sollbruchstellen des 451ers, allerdings macht er eher dahin gehend von sich reden, daß er entweder Geräusche verursacht oder läuft, wann er will und nicht, wann er soll!
Von auslösenden Sicherungen war jetzt noch nicht so oft zu lesen!
Theoretisch wäre auch der Vorwiderstand eine der Fehlerquellen, aber auch an diesen glaube ich eher nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.07.2013 um 16:34 Uhr ]
Danke auch für deine Antwort!
Nun ja, das große Basteln wollte ich nun eigentlich nicht anfangen ;-) Zumal es sich um ein Leasingfahrzeug handelt und ich noch nicht weiß, ob ich ihn übernehme. Von daher bleibt mir wohl nicht viel übrig außer dem Besuch des Smart Centers...
Wie schon gesagt, frag einfach gleich mal, ob der Gebläsemotor von der "Garantieverlängerung" abgedeckt ist.
Wenn ja, sollen die den austauschen und fertig ab!
Werde ich machen! Vielleicht schaffe ich es sogar schon morgen. Danke nochmal für die Tipps! :)
    • Guten Abend zusammen,  wie die Überschrift schon erahnen lässt habe ich Probleme mit dem Türschloss der Fahrerseite meines 451 und hoffe hier vlt ein paar Tipps zu bekommen.   Die letzten Wochen musste ich teils 2 mal den Schlüssel drücken um das Fahrzeug zu öffnen. Das war nicht immer der Fall, aber wurde häufiger. Abschlüssen funktioniert immer sofort beim ersten Mal. Man hört den Motor in der Tür arbeiten (beim öffnen klang er manchmal etwas kläglich, als würde ihm die Puste ausgehen).   Aktuell ist es so das ich den Wagen garnicht mehr per FunkSchlüssel öffnen kann. Man kann so oft drücken wie man möchte, die Fahrertür entriegelt nur per Schlüssel im Schloss. Zieht man während des „aufschließens“ etwas am Türgriff rum, schafft man es manchmal den Wagen ohne Schlüssel im schloss zu öffnen, also so wie es sein sollte. Abschließen funktioniert immer noch einwandfrei. Mir kommt es so vor als wäre etwas schwergängig im Schloss, anders kann ich mir das ganze nicht erklären da es manchmal funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit das Schloss auszubauen um es zu öffnen und es abzuschmieren? Kann man das Schloss überhaupt so einfach ausbauen ? Wäre super wenn mir da vlt jemand weiterhelfen könnte. Ein neues Schloss für die fahrertüre ist ja ziemlich schwer zu bekommen wie ich gesehen habe.
