vutschko
nochmals Verdeck
Hai!
Also ich bin schon älteres Semester und habe meiner Frau ein Smart Cabrio Bj. 07 vor ca. 8 Wochen gekauft.
Und schon allerlei erlebt.
So z.B. Überfüllung des Kältemittels der Klimaanlage, was zu Störungen des Getriebes geführt hat.
Aber jetzt spinnt das Verdeck.
Diese beiden Metallstreifen ganz vorne sind gebrochen bzw. total verbogen.
Wie kann denn sowas passieren.
Vielen Dank für eure Antworten.
Vutschko
Ist das ein 450er oder 451er Smart?
Bei 2007 könnte beides in Frage kommen.
Meinst Du mit den beiden Blechstreifen die Faltenbildner für das Verdeck?
Hai!
Oh, oh. Vergesslich.
Also es ist ein 451er. Ja, die Blechstrefien sind wohl für die Faltenbildung.
CU
Vutschko
    • Abklemmen ist ne prima Idee. 👍 Danach ist das Ziehen von beliebigen Steckverbindern furzegal - ist ja eh alles stromlos.  Schau genau hin wie die Stecker innen aus sehen. Krimpungen ? Von vorn und hinten checken. Auch der von mir genannte Abstand der Kontakte vs. den Zungen.  Wenn du jetzt einen 1a optischen Check machst und "Wackelkandidaten" nach biegst,  dann kannst du die Stecker später aus schließen.  Penibel arbeiten.
