LiFeSII
Smart 451 Motor geht aus
Schönen Tag euch allen!
Ich habe mir Letzte Woche einen Gebrauchten Smart vom Händler geholt - der stand jetzt 8 Tage in der Gerage und gestern hatte ich ihn angemeldet.
Soweit sogut, dann wollte ich ne Runde düsen, doch das Auto kam nicht vom Fleck - Bremse hinten links Festgerostet.
Nach Etlichen Versuchen den Reifen zu drehen gelang es mir mit "Vollgas wegfahren".
Jetzt das eigentliche Problem:
Seit dem leuchtet die Motorkontrollleuchte auf und der Motor geht einfach aus.
Ich habe einen Bj 2008 451 Benziner 52Kw.
Service und Pickerl sind letzte Woche gemacht worden (wohl eher Schnell schnell als genau)
Sicherungen sind alle gecheckt. Hängt es evtl mit dem "Vollgas" wegfahren zusammen?
Lg
LiFeSii
[ Diese Nachricht wurde editiert von LiFeSII am 03.08.2013 um 13:31 Uhr ]
Am 03.08.2013 um 13:30 Uhr hat LiFeSII geschrieben:
Wenn er vom Händler ist und nicht durch Formulierungen im Kaufvertrag wie z.B. "Verkauf im Auftrag" oder "Verkauf an Wiederverkäufer" die Gewährleistung ausgeschlossen wurde, solltest Du mal zum Händler fahren bzw. ihm dies mitteilen.
Mit Vollgas wegzufahren ist bei einer festen Bremse übrigens immer schlecht, das beansprucht die Kupplung nämlich auch ganz schön! :(
Da leistet oft ein Hämmerchen bessere Dienste! ;-)
Ja beim Händler hab ich natürlich angerufen (er hat ja 2 Jahre Garantie und 1 Jahr Gewährleistung) doch am Freitag Nachmittag waren alle quasi schon im Wochenende.
Nachdem ich über 1 Stunde mit Hämmerchen und Co. Probiert habe war das quasi eh der allerletzte Versuch.
Hängt es evtl mit den Bremsen zusammen?
Kannst ja mal die Batterie ein Weile, ca. 15 Minuten, abklemmen und dann erneut versuchen.
Obwohl man eigentlich zuerst den Fehlerspeicher auslesen sollte, durch das Abklemmen der Batterie löscht man ja die Einträge darin, was die Fehlermeldungen des Motors angeht.
Bei leuchtender MKL sollte eigentlich ein Fehler abgespeichert sein.
Aber wenn Du nicht warten kannst, dann könntest Du dieses mal versuchen!
Gut ja besser als nichts tun ist es auf jeden Fall.
Die Batterie ist im Fußraum der Beifahrerseite oder?
stell aber sicher, das du auch den code vom radio hast... ;-)
Hast Du denn an Deinem 451er Deinen Radiocode noch, Pingi? :)
Den solltest Du mal suchen, damit Du ihn hast, wenn Du ihn brauchst!
Würde mich wundern, wenn Du einen findest, der 451er hat nämlich keinen Radiocode mehr!
Sonst hätte ich darauf schon hingewiesen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2013 um 14:10 Uhr ]
Am 03.08.2013 um 14:04 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Das Highline Radio kann mit einem Code versehen werden und wer bestellt schon noch das Radio Basic........... 8-)
Meinst Du, der Tuxx hat ein Highline Radio in seinem Smart? :roll:
Der blickt doch schon bei der Bedienung des Basic Radios nicht durch! :-D
Ok, scheint doch was besseres zu sein!
Klick mich!
Hört vermutlich nur und ausschliesslich Bayern 3! :-D
Der Kultursender für alle Münchner und die, die es werden wollen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.08.2013 um 14:20 Uhr ]
Leider hat das mit der Batterie nichts gebracht - Motor geht nach wie vor einfach von alleine aus.
Ich habe einen Radio 9. Wo ich noch ne frage haben: Unterm Fahrer Sitz ist so ein Schwarzes Ding, kann das ein Serien Subwoofer sein?
Am 04.08.2013 um 16:34 Uhr hat LiFeSII geschrieben:
Ja.
Ich wollte immer etwas Rotes, was in drei Sekunden auf 130 ist. Heute besitze ich eine rote Waage ...
    • Ich habe mir nochmal das Thema angeschaut und ich denke du beziehst dich damit ausschließlich auf den vorderen Kurbelwellen-Radialdichtring.   Kopfschmerzen bereitet mir vor allem der 1. Schritt. Den Einsatz der Führung (OEM-Werkzeug) oder der kleineren Nuss kann ich mir nur so erklären, dass der Ring ein bisschen aufgedehnt werden soll, damit er problemlos über die Kurbelwelle passt.   Welchen Außendurchmesser sollten dann die beiden Nüsse am besten jeweils haben, um vor allem weder den Ring noch den Steuergehäusedeckel zu beschädigen (davon ausgehend, dass laut der Elring-Webseite dieser Ring den Innendurchmesser 27 mm und den Außendurchmesser 40 mm hat)?
