El_SMARTo85
Windgeräusche / pfeifen ab 70 km/h Smart 451
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ich weiß nicht genau ob ich in der richtigen Spalte gelandet bin.
Mein Smart ist ein 451er Coupe bj. 2008 mit dem 61 PS er ohne Klima.
Mein Problem ist das ich ab ca. 70 Km/h ein pfeifen habe welches sich so an hört als ob es von vorne rechts bzw. Mitte kommt.
Habe zu dem Thema schon viel gesucht und einiges kontrolliert und verändert sowie gedacht ich hätte es, aber im Moment bin ich einfach nur noch ratlos.
Da der Wischer lks. immer bei starkem Regen an die A Säule geschlagen hat, habe ich diesen weiter runter gestellt. Beim wackeln an dem Wischer kam vom Wischerblatt so ein gezwitscher. Also geschmiert und beim wackeln zwitschert nix aber weiterhin beim fahren :cry: .
Klappe für den Pollen filter sitzt auch dicht. Türen hatte ich schon beide eingestellt.
Die "Motorhaube" sitzt auch soweit fest und ist ruhig.
Über Ideen oder Lösungen würde ich mich freuen.
Mit freundlichen Grüssen
EL_Smarto85
Mal ein kleiner Nachtrag. Hab gestern weitere erfolglose suchen hinter mich gebracht, musste aber feststellen, dass wenn ich das Beifahrer Fenster runter drehe das Geräusch auch durch das offene Fenster zu hören ist und nicht mehr von Innen.
Was gebe es denn von Außen was so ein pfeifen / quietschen erzeugen kann? Ein defektes Radlager würde brummen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von El_SMARTo85 am 06.08.2013 um 10:22 Uhr ]
Wir fahren nicht schnell, wir fliegen nur tief.
Hi
genauso hat es bei mir auch angefangen. Hast Du schon mal Dein Glasdach angeschaut? Da löst sich nämlich der Kleber auf
echt? das original Dach ist nur aufgeklebt?
würde man das irgendwie testen können?
Man könnte doch von außen einzelne Bereiche mit einem Band zukleben. Wenn es dann aufhört zu pfeifen weiß man wo man suchen muss. Alternativ natürlich einen Beifahrer mit guten Ohren mitnehmen.
Gruß Klaus
Am 05.08.2013 um 17:48 Uhr hat El_SMARTo85 geschrieben:
tschuldigung.. fehler bei mir.. originaldach is natürlich druff gespaxt...
einfach schrauben nachziehen, dann is pfeifen wech.. :roll:
yepp, sowohl das Kunstoff Dach beim Pure als auch das Glasdach, BEIDE sind nur aufgeklebt!!! Und beides sind Originale :) Du hast halt die Wahl
Ich bin für meins morgen 390 Euro los, also ab machen und wieder neu aufkleben
:o und da will Timo mir immer den 451 nahelegen..... :roll:
Meines Erachtens sind das Windgeräusche, die jeder 451er aufgrund der fast fingerdicken Spaltmaße des Modells hat. Ist eine Zumutung für den Preis, aber das sind alle anderen Teile des Fahrzeugs auch.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
also meiner hat nicht die windgeräusche die jeder 451 hat... ;-)
Am 05.08.2013 um 20:08 Uhr hat TuxMuc geschrieben:
Mal ganz doof gefragt, wo sind die Schrauben?
Und wieso hat deiner nicht die typischen Windgeräusche?
zu den schrauben.. bezog sich auf fest gespaxt, somit sollte dann eine antwort überflüssig sein :-D
zu den Windgeräuschen.. das bezog sich auf die pauschalierung, wonach jeder 451 windgeräusche hat... somit wohl auch klar...
So hab jetzt den Kanal voll, hab am Donnerstag einen Termin beim SC in der Rhinstr.
Ich habe heute mit den Kollegen bzw. dem Meister dort Telefoniert und der meinte so wie das Geräusch sich an hört, bzw. so wie ich es erzähle kann es sein das es von der akustischen Verschleissanzeige der Bremsbeläge kommt. Wobei die äußeren Beläge noch über 50% sind. Ich meine bei 42000 Km sollte eigentlich noch keine Bremse runter sein :(
So,
der Besuch beim SC war zwar freundlich, aber hat nichts gebracht. Laut SC waren zwei Mitarbeiter auf Probefahrt und konnten nur normale Windgeräusche hören.
Also geht es jetzt los mit nach und nach alle Spalte abkleben.
Am 06.08.2013 um 12:53 Uhr hat El_SMARTo85 geschrieben:
What the Hell ist eine "akustische Verschleißanzeige " ? :o :-?
Eine Bremse kann durchaus Geräusche machen, wenn z.b. ein Steinchen im Belag sitzt, oder oder.
Außerdem neigt eine Serie der 451er Zangen zum Klemmen .
Des weiteren, kann bei jedem Wagen passieren, wenn man beim Räderwechsel die Felge auf das Spritzschutzblech fallen läßt, kann es verbiegen und mehr oder weniger stark an der Scheibe schleifen.
Smart Passion Flexfueler E85 -Die Kraft der 3 Kerzen-
Golf V GTI - fürn Sohn.....
:o
Man lernt nie aus
Am 12.08.2013 um 16:47 Uhr hat El_SMARTo85 geschrieben:
... und konnten nur normale Windgeräusche hören. Also geht es jetzt los mit nach und nach alle Spalte abkleben.
Na, da bin ich ja gespannt.
rms
Blitzwürfel
[ Diese Nachricht wurde editiert von rms am 12.08.2013 um 22:56 Uhr ]
Blitzwürfel
Am 12.08.2013 um 17:15 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Eine akustische Verschleissanzeige ist beim jedem Smart 451 verbaut. In dem Bremsbelag ist ein Metallplätchen welches bei zu geringem Belag pfeift bzw. kratzt. Soll laut SC aber nicht das Geräusch sein da dieses nicht erst ab 70 / 80 km/h pfeift sondern schon ab 20 km/h. Bremsen und Bleche wurden sich angesehen ist soweit alles I.O.
Am 12.08.2013 um 22:54 Uhr hat rms geschrieben:
rms
Blitzwürfel
Ich auch. ;-)
Spiegeldreieck, vorderes Dreieck und Fenster oben an der Dichtung sind es schon mal nicht.
Heute Abend der Test ob Motorhaube.
Motorhaube und Scheinwerfer waren komplett abgeklebt, auf der Fahrt zur Autobahn war alles ruhig, auf der Autobahn war dann das Geräusch wieder da. Zu Hause nach gesehen und 2 Kleber am oberen Teil der Motorhaube hatten sich gelöst, also wieder fest geklebt und heute früh noch mal probiert, Geräusch wieder da und Kleber wieder ab.
Habe jetzt nur den oberen Teil abgeklebt diesmal doppelt, mal sehen was auf der nach Hause fahrt passiert.
ne keine Sorge so schlimm sieht es nicht aus:-D
Bin aber immer noch nicht weiter. An dem Tag wo es ruhig war ist mir im Nachgang eingefallen das ich hinter einem LKW war genauso wie gestern, und da war ruhe.
Motorhaube kein Erfolg, Spiegel und Dreiecke kein Erfolg, Fenster und Kühlergrill kein Erfolg.
Kann mir eigentlich mal jemand verraten warum meine Signatur nicht angezeigt wird?
    • Moin, sehr geehrte/r Mr.Bojangles, sehr geehrte Forengemeinde !   @Mr. Bojangles   Mal eben hochgerechnet: 70 km hin, 70 km zurück, sind werktäglich 140 km. Ein durchschnittliches Arbeitnehmerjahr hat ca. 220 Werktage: Macht zusammen: 30800 km. Hinzu kommen dann noch die "privat" gefahrenen. Ich weiß, daß SMART-Fahren viel Spaß bereitet und gehe daher von insgesamt ca. 40 000 km jährlicher Fahrleistung aus. (Mal Bedenken, wieviele Ölwechsel, Reifenverschleiß, Fahrwerksteile, Bremsenverschleiß, UNVORHERGESEHENES, usw. usw. usw.). (Oder eben die Kosten bei Werkstattaufträgen.....).   Und bitte mal bedenken: Der verlinkte Wagen ist 18 Jahre (!) alt und geht auf die 200 000 km zu. Es ist zwar einiges (angeblich) gemacht worden. Nach meiner Einschätzung ist und bleibt das ein älterer Gebrauchtwagen, bei dem Wartung und Reparaturen weiterhin (vermutlich/wahrscheinlich zunehmend) anfallen werden. Wenn man dann nicht selbst schrauben kann und will und nicht die Möglichkeiten / Kenntnisse / Ahnung, Erfahrung,  Budget hat, wird bei den o.a. Rahmenbedingen es mit hoher Wahrscheinlichkeit .....unbezahlbar.   Da sollte man m.M.n. noch erhebliche Mittel (abgesehen vom Kaufpreis) als Nicht-Schrauber in Reserve haben.   Zum Angebot: Der Anbieter spricht beim TÜV vom "Ende letzten Jahres gemacht". In den Daten steht 07/2026. Das sind noch 15 Monate. Die Anzahl der Vorhalter/Vorbesitzer wird nicht genannt. Auch wird nicht genannt, wie lange der Anbieter das Fahrzeug hat und warum er es veräußern möchte. (Wenn er es nur kurz hat, wäre ich sehr skeptisch. Ebenfalls, wenn er das Fahrzeug gar nicht selbst zugelassen hat / es könnte sich dann um eine Art "privater Händler" handeln).   Und den genannten Preis halte ich für das Gebotene für deutlich zu "ambitioniert". Ich sehe den Wagen so wie er ist mit einer "hohen 2 oder niedrigen/mittleren 3 vorne" mal aus der Ferne eingeschätzt.   Und Thinkabell hat m.M.n. Recht. Entweder Jemanden aus dem eigenen privaten Umfeld mit zur Besichtigung nehmen der wirklich Ahnung hat, oder/und so verfahren, wie beschrieben: (Gebrauchtwagenexpertise einer anerkannten Organisation in Anspruch nehmen / auf eigene Kosten. Bei Ablehnung durch den Anbieter hätte sich das (für mich) erledigt.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
