SmarTcel
Hilfe bei Lenkradumbau, Sitzheizung, NSW, etc. erbeten :-)
Hallo Gemeinde,
nachdem ich nun endlich mein Smart Cabrio CDI habe, will ich aus meinem alten Benziner einige Teile übernehmen.
Bevor ich loslege hier kurz die Daten zu meinen Smarts:
Der Neue:
Smart Cabrio CDI Passion, Bj. 06/2003
Der Alte:
Smart Pulse, Benziner, Bj. 11/2003
Grundsätzlich will ich folgendes machen.
Akt 1:
NSW aus meinem alten in den neuen umbauen.
Nun habe ich schon gelesen, dass es kein Problem darstellt, wenn hinter dem Blindstopfen des Schalters ein Kabel/Stecker zu finden ist. Hoffe mal, dass das so ist.
Dann könnte ich das schnell umrüsten.
Muss ich sonst noch etwas dabei beachten oder sollten die NSW direkt funktionieren?
Akt 2:
Sitze aus meinem alten in den neuen. Klingt ja nicht schwer und die Anleitungen dazu hab ich kapiert. Mir geht es aber auch um die Sitzheizung. Mein neuer hat eine drin, aber die Ledersitze sind einfach zu verschlissen und ich möchte die von meinem alten drin haben. In diesem hatte ich keine Sitzheizung. Allerdings finde ich unter den Sitzen meines alten ein Kabel was aus dem Sitz kommt aber nirgendwo angeschlossen ist.
Könnte es sein, dass die "Sitzheizungsplatten" (???) bereits im Sitz sind und ich sie lediglich einbauen und anschließen muss?
Akt 3:
Mein alter hat ein Schaltwippenlenkrad und kein Softtouch (ich muss also hochschalten, runter macht er allein, ist doch KEIN Softtouch, oder? :-? ).
Der neue hat Softtouch und ich will ihm mein 3-Speichen-Lenkrad mit den Wippen verpassen.
Da er ESP hat, brauche ich das ja nur freischalten lassen, oder?
Habe ich hier gelesen.
Wenn ich das Lenkrad aus- bzw. einbaue, kann ich dann diese Anleitung nutzen? Ist für Roadster, aber sollte doch identisch sein.
Kann mir der Airbag echt um die Ohren fliegen??? :-? :-? :-?
Akt 4:
Hat schon mal jemand die Schublade unter dem Fahrersitz, unter dem Beifahrersitz verbaut und wenn ja, mit Erfolg?
Dann hätte ich noch meh Stauraum :-D
Vielen, vielen Dank schon mal im Voraus!
Auch an die, die mich jetzt auf die SuFu verweisen :) :) :)
Gruß,
Marcel
Wer Rechtschreib- und Grammatikfehler findet, darf sie behalten :)
Smart Cabrio CDI Passion Bj. 06/2003
Hi Marcel,
Akt1, Wenn kabel vorne und Stecker da sind dann klappt das auch auf Anhieb.
Akt2, Sind unter beide Sitze die Stecker oder nur unter den Beifahrersitz. Wenn unter beide dann könnte es klappen. Wen nur unter den Beifahrer dann könnte es den Isofix Stecker sein.
Akt3, Genau der Anleitung Folgen und an den Tausch des Steckers denken und dannach Freischalten.
Akt4, Ich glaube der passt nicht wegen die schrauben von der Sitz Schiene. Bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich fahre immer mit meinen Smart und Meinen Weekender-L zum treffen der Münsterland-Smarties.
Die treffen sich jeden 3 Sontag um 15 Uhr bei Cafe Jederman
Danke für die Tipps. Was meinst du mit dem Steckertausch?
Am 05.08.2013 um 19:21 Uhr hat rmkeizer geschrieben:
An der Lenksäule liegt einen losen Stecker der mit den originalen Hupenstecker getauscht werden soll einer ist schwarz und der andere weiß.
Noch wegen den Airbag, Erst Batterie abklemmen danach kannst du alles machen. Das gilt auch wegen denn ESP. Denk daran das du den nicht verdrehst aber es kann sein das du auch denn ESP neu einlernen musst.
Am 06.08.2013 um 10:11 Uhr hat SmarTcel geschrieben:
und wieder, hau druff, Keule! ;-)
Hol Di fuchtig!
Jetzt bin ich absolut verwirrt. :-? :-? :-?
Ich baue das original Schaltwippenlenkrad aus meinem Smart 450 Benziner MIT ESP in meinen neuen Smart 450 CDI MIT ESP ein.
Das Lenkrad aus meinem Neuen kommt in den alten.
Muss ich da echt was löten und umstecken?
Sorry, aber ich bin echt ein Schrauberfußgänger der noch viel lernen muss :-D
Keine Angst Marcel, beim Lenkrad ohne Schalt wippen geht der Anschluss direkt an der Hupe. Bei Lenkrad mit Wippen werden ja 3 Befehle über einen kabel gegeben und die müssten erst durch den SAM erkant werden und werden dann entsprechend weitergeleitet.
1. hochschalten
2. Runterschalten
3. Hupe
Danke ihr zwei. Ick glob ick habs kapiert.
Wird schon schief gehen und wenn doch binde ich zwei Seile an die Querlenker :)
    • Moin,   das ist überhaupt kein Problem: das Gewicht muss auf maximal 425 Kg runter der Diesel wird auf maximal 500 ccm reduziert der Benziner auf maximal 50 ccm reduziert die Leistung muss auf maximal 6 KW (8 PS) runter  die maximale Geschwindigkeit darf nur 45 Km/h betragen der 450 muss in der Breite um 10 mm reduziert werden das Ganze muss dann noch abgenommen werden um in der neunen Konfiguration eine Betriebserlaubnis zu erlangen viel Erfolg!   Gruß Marc
