pulse-hh
getriebeölmenge 451
moin!
hab vorhin bei meinem 2011er 451 mal das getriebeöl gewechselt. hab extra 2,5l gekauft, weil auf dieser englischen spezi-seite von 2,3l inhalt die rede ist.
beim auffüllen kam mir das öl durch die auffüllschraube aber nach geschätzt 1,8l schon wieder entgegen.
wie kommts? doch nur ~1,8l inhalt?
viel falsch machen kann man beim g.ölwechsel ja nicht
[ Diese Nachricht wurde editiert von pulse-hh am 09.08.2013 um 00:01 Uhr ]
edit: hab grad mal auf der castrol seite nachgeschlagen. da steht tatsächlich 1,7l inhalt.
danke an die engländer der smart-seite: dank euch hab ich 10€ für nen halben liter getriebeöl zu viel ausgegeben!
:-x
Den kannste dann beim nächsten Wechsel verarbeiten ;-)
Und die Ölsorte für 451, Bj.2010? Welche soll ich nehmen?
PS. Ich habe das Forum durschucht aber nur was für 450 gefunden :( ...
Edit: Jetzt habe ich die Castrol Seite aufgerufen und gefunden -> Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
[ Diese Nachricht wurde editiert von dr_big am 02.02.2014 um 17:25 Uhr ]
Am 02.02.2014 um 17:08 Uhr hat dr_big geschrieben:
jup das isses
Große Inbusschraube (Madenschraube) , UNTEN und SEITLICH, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe - ist schon über 2 Jahre her....
An sich so wie bei 99 von 100 Getrieben...
Drunter legen und Augen auf. Ist selbsterklärend.
Wenn Probleme, lass es vom Fachmann machen bevor du die Getriebehälften trennst.
Einfüllen bis Unterkante Einfüllöffnung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 09.04.2014 um 16:37 Uhr ]
und ganz wichtig, immer mit dem Öffnen der Einfüllöffnung beginnen - ansonsten stehst du mit abgelassenem Öl da und kannst evtl. nicht mehr neu nachfüllen, da die Schraube der Einfüllöffnung defekt ist.
    • 1. In engen Parklücken hat man keinen Platz zum Ausrollen. Man kommt ums Lenken im Stand nicht drum rum und das kostet ordentlich Kraft. So kenne ich es vom 450.   2. Die Diskussion, ob man eine Servo braucht, ist doch überflüssig. Der Fragesteller will eine nachrüsten, weil er diese aus gesundheitlichen Gründen braucht. Warum will man ihm das ausreden!?
