kielonline
OBD2 mit Blauzahn
Also das Ich die Boost Anzeige nehmen muß ist mir klar und was muß ich dann konfigurieren ? Und was muß man bei den Einstellungen unter Einheiten einstellen ?
Gruß Norbert
Photobucket
Am 03.02.2015 um 20:56 Uhr hat NorbertB geschrieben:
Gruß Norbert
Du MUSST gar nichts einstellen, du KANNST einstellen in welcher Einheit es angezeigt werden soll psi oder bar und wenn psi ob er bei negativen Drücken auch in psi oder als in/Hg angezeigt werden soll, je nachdem wie du das willst. Man sollte aber bedenken, das die OBD-Werte für den Ladedruck nicht übermäßig zuverlässig und aktuell sind, im MDC-Bordcomputer sieht man die viel besser weil, der direkt auf den BUS zugreift und nicht so ewig zum aktualisieren braucht.
