Cruiser
Smart einmotten-was muss gemacht werden?
Moin!
Ich benötige in der nächsten Zeit meinen 450er nicht mehr. Ursprünglich wollte ich ihn verkaufen, aber da ich sehr an ihm hänge und die Preise für 1999er pure auch nicht berauschend sind, möchte ich ihn zumindest mal für ca. 1 Jahr einmotten.
Was sollte man dafür alles machen, damit er sich nicht kaputtsteht?
Habe bis jetzt folgendes vor:
-Motoröl wechseln
-Tank randvoll füllen
-Batterie ausbauen
-Luftentfeuchter in den Innenraum stellen
-Reifendruck erhöhen
Was habe ich vergessen? Macht es sinn, ihn mit einer Ganzgarage abzudecken?
Ach so, er soll in einer verschlossenen Scheune stehen.
Ich würde mich sehr über weitere Tips freuen!
Cruiser
Hallo, ich würde noch Kraftstoffstabilisator einfüllen, der Kraftstoff bleibt dann zündfähiger. Danach auch etwas fahren, damit das Gemisch auch an den Düsen ankommt.
Allerdings brauchst Du keinen vollen Tank, der ist ja aus Kunsstoff. So könntest Du bei der Wiederinbetriebnahme mit frischem Kraftstoff auffüllen.
Den Wagen auf Styropor stellen, damit sich die Räder nicht an einer Stelle platt drücken. Beim Einsinken in das Styropor werden die Reifen gleichmäßiger belastet. Alternativ alle zwei Monate ein Stück weiterschieben.
Abdecken ja, aber mit Baumwollbettlaken. Nicht mit einer Kunststoffplane.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 11.08.2013 um 19:09 Uhr ]
Das Problem wird sein das die Lichtmaschine fest gehen wird.
Ebenfalls kannte das Wastegate schwergängig werden und die vorderen und hinteren Bremsen können festbacken.
Gegenmaßnahmen sind mir leider nicht bekannt, ausser dass die Handbremse nicht gezogen wird.
Ach ja, vor dem Abstellen die Bremsen richtig warm fahren. Sie dürfen keinesfalls nass sein, wenn Du den Wagen stilllegst.
Wie oben angesprochen wird die LIMA eine Problem werden. Du kannst versuchen, die Lima mit WD40 einzusprühen und dann den Motor noch einmal kurz laufen lassen, damit das Öl die Lima auch von innen benetzt.
Es gibt aber dennoch keine Garantie, dass sie nicht festgeht.
Gruß, Rolf
habe schon öfters einen Roadster "eingelagert".
Ich stelle ihn nachdem es ein paar Tage Sonnig & trocken waren auf alten Reifen ab.
Bau die Batterie aus und lege alte Baumwollbettlaken drüber.
Das mit dem Benzin ist wegen Kunstofftank kein Problem. Selbst mit 5l im Tank ist den Benzinpumpe im Sprit so das die nicht fest geht.
Motoröl würde ich nicht vorher sondern nachher wechseln. Im Öl sind viele aggressive Additive. Im alten Öl sind die zum Teil schon ab gebaut.
Damit Motor & Lima nicht fest gehen (die Zylinder können rosten) nehme ich nach ein paar Wochen die obereren Kerzen raus, schütte etwas Öl hinein, sprühe die Lima mit Öl ein, drehe den Motor von Hand ein paar mal rund und schraube die Kerzen wieder rein. Danach ist überall Öl dran was eine Weile (ein paar Jahre) vor Rost schützt.
Wenn man den, nach ein paar Jahren wieder auspackt, sollte man dann aber alle Flüssigkeiten wechseln.
PS: und nimm KEIN WD40!
Das ist ein Lösungsmittel und nach ein paar Tagen komplett verschwunden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 11.08.2013 um 20:03 Uhr ]
Danke für Eure Tips bisher!
Wie öle ich denn eine Lichtmaschine richtig ein? Einfach xvon aussen drauf und von aussen auf die Welle zielen oder gibt es da einen Trick, damit das Öl auch nach innen vordringt?
Ich habe hier eine Spraydose aus der 1,--Schütte von Rel, da steht "Ölspray" drauf. Habe mich da wohl vergriffen, da ich eigentlich Rostlöser haben wollte... Ist das jetzt für mein Vorhaben tatsächlich besser geeignet als ein WD40-Spray?
Doofe Frage: wenn ich damit ganz leicht die Bremsscheiben einnebele, hilft das dann nicht auch gegen das Festrosten?
Cruiser
Bitte nicht auf die Bremsscheiben, dass geht nach "hinten" los :lol:
Bei der Lima nicht auf den Antriebsriemen oder die Riemenscheibe. Sondern von oben auf die Lima sprühen. Durch die Lüftungsschlitze sollte etwas Öl nach innen laufen. Danach muss der Motor laufen, damit das Öl in der Lima verteilt wird.
Gruß, Rolf
Am 11.08.2013 um 19:40 Uhr hat Triking geschrieben:
Gruß, Rolf
Meine Güte, was wurde ich für diesen Tipp gescholten und nun das.. ;-)
PS: Das WD40 ist nicht nur Lösungsmittel, es ist ölig und verhindert Rost nachhaltig.
Unser 450 wird heuer 9 Jahre jung und schaut deshalb "von unten" noch prima aus.
Einzig muss man der Werkstatt den Hinweis geben: "Achtung, mit WD40 eingesprüht" - sonst suchen die nach evtl. undichten Stellen.
Vor dem TüV alles mit einem trockenen Lappen abreiben und gut isss..
In der Ruhe liegt die Kraft.
Was hietest Du von der Idee, dass Auto während der Abwesenheit einem Freund oder Verwandten Deines Vertrauens zu leihen?
Dann bleibt das Auto richtig fit und der andere hat auch was davon.
Lieber Tuxxi
FAHRRÄDER und Frauen verleiht man net ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 12.08.2013 um 08:01 Uhr ]
HHHmmmmm,
ich weiß garnicht wie ich es schreiben soll.
Als die Lima ölen ist aus 2 Gründen naja gelinde gesagt Unfug.
Warum?
1. Die Lager in der Lima sind geschlossen kein Öl kommt da hin wo ihr es wollt.
2. die Kohlenbürsten freuen sich über Öl.
Der Verschleiß der Kohlbürsten wird dann nicht mehr Staubförmig abtransprotiert, sonder durch das Öl gebündelt...
Hat zur Folge , daß das Graphit, Blei , Kupfer Gemisch/Öl Gemisch dann elektrisch leitend als Klumpen in der Lima bleibt.....
Nur mal so...
Nun können sich alle draufstürzen und es zerflexen..Viel Spaß
Achim, der im letzten Job genug Gewährleistungen von AT-Teilen an Anlassern und Limas bearbeitet hat......
AJ
Am 12.08.2013 um 12:23 Uhr hat junka2005 geschrieben:
Das Öl soll ja auch gar nicht in die Lager, die gehen nämlich nicht fest! :)
Das Problem der festrostenden Lichtmaschinen kommt nicht aus den Lagern, sondern von den Rotor- und Statorblechen, die rosten nämlich wie narrisch!
Wie das dann aussieht, wäre in diesem Fred eindrucksvoll anzusehen! :)
Ob das Einölen jetzt dagegen was hilft oder nicht, da will ich jetzt mal keine Aussage tätigen, meiner Meinung nach wäre es sinnvoller, den Smart regelmässig bewegen und jedesmal trocken wieder abstellen zu lassen, sofern dies möglich wäre!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.08.2013 um 12:42 Uhr ]
hhmmm Rotor rostet am Feld fest....
Öl ist trotzdem doof : der Luftstrom geht im vom Vorderschild ( da wo der Keilriemen sitzt ) nach hinten....und da geht das Öl hin.
Auch ich denke regelmäßig und trocken sind die beiden wichtigen Worte.....
AJ
Am 12.08.2013 um 12:41 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
zustimm!
dabei reicht es den Motor von Hand alle paar Monate mal rund zu drehen.
Ich hatte bisher nur an der Kugel, die einfach nur 2 Wochen abgestellt wurde, eine festsitzende LIMA.
@junka2005
Recht hast Du!
Ich habe aber schon LIMAs regelrecht geflutet und das Öl (dummerweise) auch über die Kohlen geschüttet.
Das war mit Sicherheit nicht gut aber die LIMA läuft, jetzt schon 170tkm, immer noch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 12.08.2013 um 15:23 Uhr ]
Moin!
Ich werde das gute Stück wohl einmotten müssen, weil ich niemanden kenne, der damit fahren soll. Die, die es dürften, haben schon einen eigenen Smart, die, die gerne wollen, sollen nicht:)!
Ich werde einfach mal verhalten Öl auf bzw. in die Lima geben, eigentlich habe ich ja auch nichts zu verlieren. Da sie schon über 190.000km auf dem Buckel hat, wäre wohl eher früher als später sowieso Ersatz von Nöten.
Ich habe jetzt noch gehört, dass man sowohl in den Auspuff als auch in den Ansaugtrakt einen ölgetränkten Lappen stopfen soll. Macht das Sinn?
Cruiser
Am 12.08.2013 um 19:00 Uhr hat Cruiser geschrieben:
Sag mal, ist das Leben so kompliziert oder machen das manche nur dazu!
Was steht denn dem entgegen, daß diejenigen, die selbst einen Smart haben, Deinen ab und zu mal kurz bewegen?
Bei solchen Aussagen fällt mir wirklich nix mehr ein! :roll:
@Ahnungslos: das war mehr lustig gemeint, die, die einen Smart haben, wohnen leider auch nicht in der Nähe...
Es bleibt also beim Plan, das gute Stück wegzustellen.
Wenn Ihr noch gute Tips habt, dann immer her damit!
Cruiser
Ich habe auch das Problem schon wieder mit einer festsitzenden Lichtmaschine.
Ich bin einer, der das Auto angemeldet betreibt – aber schon mal 5 Wochen ohne damit zu fahren.
Der 450 CDI scheint ein Motor zu sein – der wahrscheinlich schlecht ist, um ihn längere Zeit abzustellen.
Eine Idee mir gerade gekommen ist – man könnte die Lichtmaschine auch ausbauen, wenn der smart ein paar Jahre stehen soll.
Lichtmaschine bewegen und drehen bevor man sie wieder einbaut.
Der smart scheint aber wirklich das beste für ihn zu sein – ihn in Bewegung zu halten.
Smart in Bewegung zu halten scheint mir die sicherste Lösung zu sein.
Am 20.07.2014 um 10:16 Uhr hat beverlyhills2010 geschrieben:
So schaut's aus! ;-)
Also wenn ich meinen Smart wie jedes Jahr von 11-03 einmotte mach ich nur den Tank leer (da ich mit E85 fahre ) und hau 10 l Super Plus rein.
Dann noch den Massepol ab und gut.
Alle 4 Wochen lasse ich ihn im Leerlauf eine Stunde laufen das war es auch schon. Mir ist so noch nie ne Lima fest gegangen noch hatte ich andere Standschäden.
Im März bekommt er dann neues Öl mit Filter und die Batterie geladen.
Mfg
@Reifen
Ich würde ihn aufbocken und nicht auf dem Gummi abstellen. Dran lassen kann man die Räder ja, aber entlasten.
    • Aktuelle Liste:   Wenn ihr jemanden sucht, weil ihr Hilfe braucht, der klicke auf den passenden Namen, dann landet ihr im Profil des Betreffenden und klickt dann auf den Button "Nachricht". Schreibt dort möglichst genau, was das Problem ist und ob der Betreffende euch auch mit seiner Diagnose helfen kann. Nicht alle sind gleich gut geübt und machen das als Hobby.      User:                                  Diagnose                               ~ PLZ / Umgebung   Deutschland   Alexander7107                   Star Diag. /                           10100 Berlin andycat                                                   /Delphi               13437 Berlin maxpower879                    Star Diag. / Delphi               14100 Potsdam Skywalker79                       Star Diag / Delphi                15537  Grünheide mops                                                       / Delphi              20100 Hamburg ghostimaster                                         / Delphi              23554 Lübeck xbrrudi                                 Star Diag. / Delphi               23936 Grevesmühlen Stephan-Westphal            Star Diag                               24768 Rendsburg OliverK                                 Star Diag.                             24576 Bad Bramstedt timsen                                 Star Diag. /                           28355 Bremen CDIler                                   Star Diag./Delphi/Galetto  27339 Riede Snoopy_2013                     Star Diag / Delphi/Galetto  29400 Sachsen-Anhalt heinzSHG                            Star Diag. /                           31100Hildesheim Haraldz                                Star Diag. /                           31249 Hohenhameln Beware                                Star Diag.                              37688 Beverungen outliner                                Star Diag. / Delphi               39100 Magdeburg smarrrt                                Star Diag. / Delphi               40400 Ratingen berkut-shnaider                  Star Diag. / Delphi               47100 Duisburg SHK                                      Star Diag. C6                        47100 Duisburg  ThoK                                    Star Diag. / Delphi /            49584 Fürstenau argentumsagitta                Star Diag Xentry C3.           49124 Georgsmarienhütte fss_de                                                     / Delphi               51400 B.-Gladbach EddyC                                   Star Diag. /                           52152 Simmerath MMDN                                  Star Diagnose/Delphi         52399 Merzenich Convenience                                          / Delphi               55200 Wiesbaden Erdschluss                          Star Diag / Delphi /Launch 56626 Andernach joge                                      Star  Diag  / Delphi               59368 Werne kashalot                               Star Diag./ mehr                  64287 Darmstadt Delta16v                                                 /Delphi                66200 Saarland tipps_und_tricks                                    / Delphi               67000 Ludwigshafen smart911a                            Star Diag. /                          68100 Mannheim yavo                                        Star Diag./ Delphi              69118 Heidelberg petros_t                                 Star Diag. / Delphi              70100 Stuttgart sven_domroes                      icarsoft                                71297 Mönsheim local stone                            Star Diag / Delphi               77933 Lahr/Schwarzwald smart45005                          Star Diag./ Vediamo....      80339 München Kartfahrer                                                / Delphi              85521 Riemerling  13Stargazer13                                       /  Delphi              92224 Amberg smartdoktor450         Star Diag. / Schlüsseltester       95326 Kulmbach                                                       451 Smart auf eigene Gefahr! andy064                                 Star Diag. /                         99195 S.-Anhalt-Sued/Nord-Thüringen    Österreich   Wetabi                                   Star Diag. / Delphi              A-2460 Bruck a.d. Leitha
