kampfzwerg601
ölverbrauch 450 bj 1999 33 kw motor
hallo ich bin neu hier und habe mal ne frage!
ich habe mir einen smart gekauft bj 1999 mit dem 33kw motor und daran einiges getauscht und seid dem habe ich ölverlust.es stinkt auch ab und zu nach verbrannten öl!
habe zündkerzen gewechselt öl mit filter die ölwanne weil sie durch war ,kraftstofffilter!
bin dann ca 600 kilometer gefahren und dann blinkte ganz kurz die ölleuchte auf! bin dann ran gefahren und habe etwas gewartet und dann öl nach geschaut und es war nichts mehr zusehen am peilstab! habe dann öl nach geschüttet!
woran könnte das liegen war vorher nicht!und erläuft ganz normal ohne leistungsverlust.
habe jetzt schon mal was von der teillastentlüftung gehört und dem ölscheider wo sitzen diese sachen und wie sieht das aus kann mir jemand bilder senden???worauf muss ich achten???
weil das macht mir schon kopfzerbrechen würde mich über schnelle hilfe und antwort freuen.
mfg maik
Willkommen im Forum und dies hier für den Motor Deines Smart:
In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Gib mal in die Suchmaske Motorschaden oder Ölverbrauch ein.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 11.08.2013 um 22:16 Uhr ]
Blub
Das ist das Ventil, bei warmen Motor mal rausziehen, wenn du reinblasen kannst ist es defekt und sollte schnellstens getauscht werden.
Provisorisch kannst du es auch erst mal rausgezogen lassen, musst dann aber den Schlauch aus dem du es gezogen hast dicht verschließen. Geeignet ist dafür z.B. diese Schutzkappe die auf Nasensprayflaschen oben drauf ist.
Aber naja, eigentlich ist der Motor schon hin, siehe:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=105474&forum=19
    • In welchem Gutachten denn? 🤔 Also in meinen Gutachten zu diesen Felgen mit genau diesen Dimensionen steht, daß sie auf dem 450er gefahren werden können. Die Breiten und Einpresstiefen wurden explizit für den 450er Smart gefertigt! Offensichtlich schaust Du in das falsche Gutachten! 😉 Solltest mal das richtige zu Rate ziehen, dann klappt's auch mit den Rials! 🙂   @Harald_S Falls Du kein Gutachten für die Felgen hast, kannst Du mich gerne kontaktieren! 😏
