badsoden-1984
Smart 451 - Lenkrad mit Schaltwippen / LWS tauschen
Hallo zusmammen,
ich habe mir vor kurzem ein 3 Specihenlenkrrad gekauft uns dieses selber eingebaut. Ich hatte letzte Wochen einen Termin beim :), um dieses freizuschalten. Nach der Freischaltung kam der Techniker zu mir und meinte, dass mien Lenkrad vom neuen Modell ist und dass das nicht funktioniert.
Meine Frage ist, kann ich meinen alten LWS in mein neues 3 Speichenlenkrad einfach umbauen? Hat jemand damit Erfahrungen gesammelt? Werden dann auch meine Schaltpaddels funktionieren?
Danke.
Werde ich jetzt auch müssen. Dachte nur, falls ich noch irgendwelche Kabel benötige, dass die schon in vorraus gekauft werden. Wäre wirklich klasse, wenn jemand die Info hätte.
Danke.
[ Diese Nachricht wurde editiert von badsoden-1984 am 14.08.2013 um 08:16 Uhr ]
Wenn das neue LR keine Extrafunktion, wie z.B. zusätzlichen Nasenbohrer, hat, solltest du keine weiteren Kabel brauchen.
Grüsse
herby
    • Hallo, ich habe ein kleines Problem mit meiner Heckscheiben-Beheizung! Wenn ich vorne den Schalter drücke, geht die Lampe am Schalter an, ich höre auch ein Klicken des Relais aus dem Bereich vom Handschuh-Fach, aber sie heizt nicht, bzw. Keine Funktion! Ist die Scheibe noch irgendwo abgesichert, ich habe im Internet nur eine Info gefunden, angeblich gibt es hinter dem Beifahrersitz noch einen kleinen Sicherungs/Relais-Kasten. Hat hier jemand ähnliche Probleme und kann mir weiterhelfen? Bzw. Wie komme ich ran an diesen Kasten? Kontakt an den zwei Kabeln direkt an der Scheibe sind wie neu, keine Korrosion oder Ähnliches!      Lieben Gruß an alle!
