downshifter
Sitzheizung Fahrerseite nur eine LED
bei meinem 450er funktioniert die Sitzheizung auf der Fahrerseite im Gegensatz zu der Beifahrerseite nur in einer Stufe.
Die zweite LED geht nicht an.
Da ich den Smart noch nicht so lange habe, kann ich nicht sagen, seit wann das so ist.
Hat jemand einen Tipp, wie der Fehler einzugrenzen ist?
Dank,
Gruß,
Andreas
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Up!
Schaue dir mal die Platine an, vielleicht ist hier der Fehler zu erkennen? Könnte auch ein Kabel am Stecker sein welches keinen richtigen Kontakt hat.
Gruß Carsten
PS: Ich hätte noch eine Insel hier aber diese ist mit blauen LED's bestückt.
Danke für den Tipp!
Die werde ich dann mal ausbauen. Vielleicht hat die gelitten, als ich meinen Doppel DIN Einbau gemacht und das Armaturenbrett raus hatte. Dazu hatte ich sie mehrfach ein- und ausgebaut.
Ach ja, auf LED hatte ich auch umgestellt.
Wenn, bräuchte ich eine voll bestückte Mittelinsel mit vier Schltern also auch mit Klima.
Ich werde berichten!
Dank,
Gruß,
Andreas
Meine ist voll bestückt, aber schaue dir mal den Stecker genau an, die Kabel können sich da leicht lösen.
Vielleicht auch beim Umbau auf LED etwas schief gegangen?
Hier muss man schon sehr ordentlich arbeiten und löten.
Gruß Carsten
