ottomike
Webasto Quizfrage
Baue grad eine gebrauchte Standheizung (Webasto Thermotop E) ein (wenn auch nicht bei einem Smart).
Der Stecker am Kabelbaum für die Dosierpumpe ist abgezwickt (braun/blau).
Einen Ersatzstecker habe ich bereits.
Kommt nun braun (Masse) auf Pin 1 und blau auf Pin 2 oder anders herum?
Die PIN Belegung steht leider nicht im Handout.
völlig egal...die dosierpumpe ist ja keine umwälzpumpe und hat somit ja keine Drehrichtung....die funktioniert eher wie ein Magnetventil und wird nur angetaktet.
Dein Wort in Gottes Ohr, dann hoffe ich einfach mal, dass dies dann so korrekt ist.
Hab grade bei Webasto angerufen, die geben die Infos nur an Werkstsätten raus.
Hab noch ein bisschen gegoogelt, es scheint wohl tatsächlich so zu sein.
Hätte sonst die Standheizungsverkabelung meines Smarties durchgemessen, das kann mir nun sparen.
Es ist so. Das Ding ist elektrisch betrachtet nicht mehr als eine Magnet-Spule.
Ich nochmal. Danke auch an Dich, Fokus-CC
Jetzt bin ich gestern spät abends fertig geworden und habe zumindest einen Teilerfolg erzielen können (Pumpe im Kühlwasser läuft, Display zeigt was an, Brennraumlüfter läuft).
Die Webasto hört sich an wie bei meinem Smart, nur er zündet nicht (dieses Geräusch fehlt), es zwitschert irgendwas ganz leise wie wenn noch Luft im Kraftstoffsystem ist.
Also der Lüfter läuft (am Auspuff strömt Luft aus) auf verschiedenen Gebläsestufen (der Innenraumvenitlator läuft noch nicht, das ist denke ich ok) aber der Brenner springt einfach nicht an. Nach ein paar Minuten schaltet sich die Webasto dann ab. Hab bis jetzt zweimal gestartet.
Kann ich statt des originalen Kraftstoffschlauchs einen mit grösserem Innenquerschinitt (3mm) störungsfrei verwenden? Der vom originalen, druchsichtigen ist ja winzig. Oder hat jemand vorab eine Idee.
Wie lange dauert es in der Regel bis sich die Leitung füllt (wenn korrekt verlegt)?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 23.08.2013 um 09:49 Uhr ]
Führ mal die Störentriegelung durch.....
Bei meinem Polo habe ich 3 Startversuche gebraucht bis der Kraftstoff vorne war....
Kann man aber auch mit der Webasto-Software befüllen....
Greetz AJ
So, das wars.
Jetzt erst mal getankt (war schon ziemlich leer und ich wusste nicht wie weit der Entnehmer eintaucht) und noch zweimal gestartet und jetzt läufts. Freu mich wie Bolle.
Klasse, danke Euch :)
    • Was ist euer ungewöhnlichste Transport mit Smarty?    Baumstamm zur Deko besorgt.   Holzplatte da im Smarty kein Platz mehr vorhanden war.     Alter Brotkorb   Reisegepäck, da die Hunde im Kofferraum lagen   Mein Liegerad/Trike   Getränkekisten oder was zu dreckig ist auf dem Gepäckträger
