Stefficris
Smart Fortwo 450 Motor Entlüften !!!!
Hallo, wie kann ich am besten den Motor entlüften bei meinem Smart bj 2001
Ich hatte über Google paar Beiträge gefunden, wo ein paar geschrieben hatten: Motor anmachen, Heizung anmachen und unten am Block, wo die Thermostatschraube ist, die abmachen und so lange warten bis da Wasser raus kommt, ist das Richtig ??? und ist das diese Schraube die über dem Ölfilter ist mit dieser schwarzen Plastikkappe drauf ??
Also wenn Du hier im Forum mit dem Suchbegriff "Kühlsystem entlüften" gesucht hättest, dann wärst Du über ein paar Beschreibungen gestolpert, welche das Entlüften ziemlich detailliert beschreiben!
Und dann wäre Dir bestimmt ein Link auf diese Seite aufgefallen, wo der Thermofühler am Thermostat, der zum Entlüften heraus gezogen werden muß, abgebildet ist.
Das ist oben am Motor am Thermostatgehäuse!
Der rote Pfeil zeigt auf den Thermofühler, die grüne Pfeilspitze auf den Sicherungsring, der gelöst werden muß!
Du solltest aber vorher einen Bindfaden oder langen Kabelbinder an diese Spange dran machen, die springt nämlich sonst weg und ward nicht mehr gesehen, wenn man nicht aufpasst!
Wenn die Sicherungsspange entfernt ist, kann man den temperaturfühler heraus ziehen, dort entweicht dann die Luft, die im Kühlsystem drin ist.
Die grundsätzliche Problematik ist ja, daß der Smart durch seine prinzipbedingte Bauweise kein selbstentlüftendes Kühlsystem hat wie andere Fahrzeuge!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2013 um 00:37 Uhr ]
Am 17.08.2013 um 23:40 Uhr hat Stefficris geschrieben:
Das ist der Öldruckschalter, den kannste lassen, wo er ist! ;-)
Die Entlüftung muß ja am höchsten Punkt des Kühlsystems sein! Nicht unten am Motorblock!
Und das ist wie schon geschrieben oben am Thermostatgehäuse! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2013 um 00:36 Uhr ]
Am 18.08.2013 um 00:23 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
hey cool Danke für den Tipp muss ich den Wagen auch so Hoch heben ?? muss dabei der Motorlaufen ? hoffe es reicht dann weil ich habe ein neuen Turbo eingebaut und da wird bestimmt viel Luft drin sein bin kurz 500 Meter gefahren und boom war die Temperatur auf 4 Eier !!!
Am 18.08.2013 um 17:19 Uhr hat Stefficris geschrieben:
Du öffnest ja beim Einbau des Turboladers den Kühlkreislauf an einem tiefen Punkt, nämlich unten am Motor, wo der Kühlkreislauf des Turboladers angeschlossen ist! Logischerweise läuft dann ziemlich viel Kühlmittel davon und in Folge davon ist natürlich viel Luft im Motor!
In erster Instanz würde ich das mal bei stehendem Motor machen, schon allein deshalb, weil Du da mehr Ruhe hast als wenn der Motor dreht.
Da ist das etwas entspannter als bei laufendem Motor!
Evtl. musst Du das ein paarmal machen, nachdem die vorhandene Luft sich wieder oben gesammelt hat.
Aber es ist auf jeden Fall entspannter als bei laufendem Motor!
Viel wichtiger ist, daß im Vorratsbehälter des Kühlmittels ausreichend Kühlmittel drin ist, damit nicht dadurch wieder Luft ins System eingebracht wird!
Wenn Du dann den Motor laufen lässt, musst Du natürlich die Heizung aufdrehen, um evtl. darin befindliche Luft raus zu bekommen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2013 um 17:31 Uhr ]
Am 18.08.2013 um 18:19 Uhr hat Stefficris geschrieben:
muss dabei der Motorlaufen?
Hey, schreib ich eigentlich Kisuaheli, oder wat? :-?
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Oder muß ich auch mehrfach posten, damit es beachtet wird? :roll:
Am 18.08.2013 um 17:29 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Lurchi, übernimm Du den mal!
Offensichtlich bin ich zu Ahnungslos für ihn! ;-)
Am 18.08.2013 um 18:23 Uhr hat Stefficris geschrieben:
Hey LURCH hast du keine INFO oder Tipps ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.08.2013 um 19:06 Uhr ]
Am 18.08.2013 um 18:35 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
hey ahnungslos sorry hatte es irgend überlesen
bin zur zeit nur mim handy online deswegen ist alles ein bisschen doof thx dir noch mal !!!!
    • Alle in Deutschland zugelassen Abgastester werden 2 mal im Jahr geprüft.  Eine Fehlfunktion annähernd ausgeschlossen da auch die Abgastester eine Fehlererkennung haben.  Einen erhöhten CO Wert erkennt die Motorsteuerung bis zu einem Wert von 0.5% definitiv nicht. Genau deswegen wurde die reine OBD Au abgeschafft und wieder durch die klassische Endrohrmessung ersetzt.  Ein Loch im Auspuff hat im übrigen auch keine Auswirkung auf den CO Wert sondern lediglich auf den Lambdawert.  In diesem Fall ist entweder die Vorkat Sonde zu träge in ihrer Regelung oder der Kat defekt.  Ein Foto der gemessenen Werte wäre noch hilfreich für die genauere Diagnose.  Auch die Kühlmittel Temperaturen wären interessant (stehen auf dem Bericht)  denn bei 80 Grad Wasser ist auch der Kat definitiv heiß genug bei einem 451 mit Kat kurz hinter dem Krümmer. Nur bei alten Euro 2 Fahrzeugen mit Kat weit hinter dem Krümmer ist warmfahren notwendig da das Abgas bis zum Kat aufgrund der langen Abgasstrecke abkühlt.
