Bei meinem Smart 450 Diesel von 2004 brennt die ABS Konstollampe.
Ich hab ihn mit dem Tester (siehe Bild) ausgelesen. War aber nichts im Fehlerspeicher. Beim Auslesen der Sensorwerte mit dem Tester sehe ich, dass der Bremslichtschalter (welchen ich kürzlich erneuert habe) funktioniert. Beide Sensorwerte reagieren beim Treten und Loslassen der Bremse.
Nun habe ich folgendes reproduzierbares Phänomen:
Ausgangslage: ABS Kontrollampe (und das gelbe Ausrufenzeichen leuchten)
1. Im Tester auf die Seite "ESP" gehen
2. Dort nichts tun, sondern nur wieder zurück gehen -> Kontrollampen gehen aus und bleiben aus.
3. Bremse treten -> Kontrollampen bleiben aus
4. Bremse loslassen -> Kontrollampen gehen an (kein Eintrag im Fehlerspeicher. Oder dieser Tester kann den nicht auslesen?)
Wiederholen ab 1.
Egal ob mit laufendem Motor oder nur mit Zündung an.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
lg
Holger
