ronny1075
Gruseliger Radioempfang
mir ist folgendes Problem am Auto aufgefallen: Wenn ich Radio höre und bei laufendem Motor das Abblendlicht einschalte, dann habe ich ein leichtes knisterndes Geräusch im Hintergrund (wie bei schlechtem Radioempfang). Es hängt allein mit dem Abblendlicht zusammen, da andere Verbraucher keinen Einfluß nehmen.
Hat jemand von Euch eine Idee, denn ich fahre immer mit Licht? :-x
LG
der Stellmotor der Scheinwerfer-Höhenverstellung ist defekt. :-P
Danke Euch beiden für die Tipps.
Eddy hat ins Schwarze getroffen. ;-)
Der linke Stellmotor arbeitet dauerhaft und der rechte Stellmotor knurrt beim Betätigen der Höhenregulierung. Es wird keine sichtbare Höhenverstellung vorgenommen. :-D
Genau so isses, der Motor der Leuchtweitenregulierung des Scheinwerfers stört den Radioempfang, weil er permanent läuft.
Wurde in letzter Zeit mal eine Glühbirne in dem betreffenden Scheinwerfer gewechselt?
Oft beschädigt man nämlich die LWR beim Wechsel der Glühbirne!
Ich hatte am Anfang des Jahres beide Glühlampen gewechselt. Ich kann mit Gewissheit sagen, dass die LWR danach noch funktionierte. Im Mai hatte der blö... TÜV-Heini die LWR auf Funktion geprüft. :roll:
D.H., zwei neue LWR-Motoren und ruhe ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 19.08.2013 um 22:46 Uhr ]
Wie du meinst. Bei mir allerdings hält das Stücken Pappe bis jetzt ganz zuverlässig.
