Winkelfeld
kann man feststellen ob ein Chip verbaut ist?
Hallo Zusammen,
ich habe eine 450er mit neuem 599ccm fismatec Motor (SB1) und neuem Turbolader.
Beides nun 3000km eingefahren
Nun haben wir gestern zum ersten mal 98 Oktan getankt, weil wir mal testen wollten wie der Smart damit fährt.
Das Ergebnis war verblüffend. Die Beschleunigung ist sehr viel besser. Auf einem kurzen Weg wo wir bisher nur auf 60 kamen schafften wir nun 80!
Auch sonst: unglaublich!
Wir hatten eh vor den Motor zu chippen. Aber nun sind wir unsicher ob vielleicht schon ein Chip drin ist.
Komisch: die 135km/h als Vmax sind unverändert.
Kann man irgendwie feststellen, ob ein veränderter Datensatz aufgespielt wurde?
Danke.
Viele Grüße Horst
2000er 450 mit 54PS und 2005er 454 1.3/95PS
wenn bei 135 ( Tacho 140 ) Ende ist, ist kein Tuning drauf!
Und er fährt jetzt vermutlich "schneller" weil Du ihn beim Einfahren nicht voll "getreten" hast.
Solch ein Unterschied ist alleine nur durch eine andere Spritsorte unmöglich !
na auch nicht schlimm, dann gibts eben den Chip.
Viele Grüße Horst
hi,
tanke mal ultimate 102................
:lol: :lol: :lol:
lg
schon komisch.
Aber Einbildung ist es nicht.
0-100 war vorher knapp über 17 Sekunden, jetzt ca. 14 Sekunden. Das ist deutlich.
Viele Grüße Horst
ich würde mal behaupten wenn der "motor" tatsächlich SB1 sein soll, gleichwohl der unverändert begrenzten vmax, dann ist sicher andere sw drauf welche zudem für die dauerbefüllung mit 98 oktan gedacht ist. folglich brennt die kiste mit dem bisherigen 95er nicht richtig. es soll ja "tuner" geben die absichtlich an dem kügelchen die begrenzung drinnelassen. am einfachsten wäre ja auch mal bei fismatec nachzufragen bzw den der das motörchen verbaut hat. i.e. wäre auch selbstredend wenn das bisherige msg drinne ist-stell dir doch die frage was vorher war, motorwechsel heisst ja nicht peripherie. und somit ist schon wieder n illegaler smart mehr unterwegs ;-))))))
fg-t
neu-mein espresso-ferrari: klein-stark-schwarz, (451-B-ultimate style)
alt-mein 42 citycoupe: rund, >breit
[HOONIGAN24]
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
Statt auf 60 km/h nun auf 80 km/h ?
Bei gleicher Strecke?
Wegen 3 Oktan?
um einen solchen Leistungsunterschied zu bewerkstelligen bräuchte es mindestens 20 PS +
und das machen 3 Oktan nicht.
Es sei denn, es wurde vorher 91 Oktan (Normalbenzin) gefahren, aber selbst dann ist der eklatante Beschleunigungs- Unterschied nicht zu erklären.
:) nunja, die 3 oktan bringen das sicher nicht, aber evtl. ein sprung von 56/60 CETAN , also powerdiesel auf 98 oktan schon...
gehen wir mal davon aus dass der schmacht als benziner jedoch mit leckerem benzin gefüttert wurde :)
also, am sprit sollte es nicht liegen... oder vielleicht doch? war das die sorte die der kleine schummi in der werbung immer zapft? ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von t-smart am 21.08.2013 um 14:17 Uhr ]
[HOONIGAN24]
Ich habe mich nochmal mit Sohnemann unterhalten.
Es war vorher schon so, dass er manchmal viel besser ging, dann wieder "normal"
Was noch hinzukommt. Der Motor würde später (bei höherer Drehzahl) schalten und der Schaltvorgang würde schneller gehen.
Motor ist ein SB1, habe ich selbst bei fismatec gekauft und verbaut.
Turbo und Krümmer sind auch neu. Luftfilter natürlich auch, Kerzen auch. Ansonsten natürlich noch das Ventil.
Der Motor klingt auch garnicht wie ein normaler Smartmotor (wie haben noch 4 in der Verwandschaft). Ich hatte das bisher auf den Zubehörauspuff geschoben, der ja wie hier im Forum geschrieben einen etwas kernigeren Sound hat.
Viele Grüße Horst
Wo ist jetzt eigentlich das Problem?
Das Auto fährt doch :-D
Solche sporadischen Leistungsschwankungen sind ein Fall für die Werkstatt.
eigentlich richtig@ ingenieur!
also freuen, nicht nachdenken. wenn dem so ist kann man winkelfeld nur den tip geben den jeder dh berücksichtigen würde-tanke weiterhin den besseren sprit für die paar pfennige und sei froh wenn die kiste so positiv darauf reagiert. ehrlich gesagt kann ich es auch kaum glauben da der fismatec ein überholter motor scheint und ausser anderen ölabstreifringe scheinbar nix anders hat. also was auch immer die irreführende bezeichnung SB1 sagen soll. es hat nix mit dem verbreiteten leistungskit von brabus zu tun. evtl. ist ja aber so eine namensgkeucheit gewollt um den eindruck zu erwecken?
viel spass damit, tank doch mal final das gute ultimate bzw v-power, vielleich kriegt er dann noch weitere explosive leisungszuwächse?
so n mist, hätte ich das geahnt hätte ich auxh wieder n 450er gekauft :-D
[HOONIGAN24]
so, das Rätsel ist gelöst.
Durch einen anderen Beitrag hier im Forum bin ich auf einen möglichen Grund aufmerksam geworden.
Durch leicht verdrehte Laderschale (Frischluftseite) war die Wastegatestange verklemmt...
Dadurch ging der Motor auch wie gechiped und manchmal auch in den Notlauf.
Jetzt ist der Halter vom Wastgate ausgerichtet.
Nun ja, der Chip wird kommen...
Viele Grüße Horst
Am 14.10.2013 um 23:31 Uhr hat Winkelfeld geschrieben:
Nen Chip wird nicht benötigt, eher Software :-P
*ggg
wie kann man das !verklemmen! - mach ich auch dann *fg
[HOONIGAN24]
    • Der Fehlerspeicher lässt sich bei diesem Fehler nicht auslesen da das Steuergerät den kompletten Antriebscan lahm legt. Da lässt sich auch nichts resetten. Und nein es hat nichts damit zu tun, das der Tester bei laufender Zündung abgezogen wurde.  Mir sind beide Steuergeräte in meiner bisherigen Laufbahn gestorben während der Tester noch angeschlossen war und zuvor auch schon eine Verbindung hatte.  Beide Male mit unterschiedlichen Stardiagnosen welche danach problemlos noch jahrelang in Benutzung waren.  Also Stelle ich fest, es liegt weder am Tester noch an dem Mensch der dort das Diagnosegerät anschließt. Der kann schlichtweg nichts dafür!
