mark0207
Beleuchtung Drehzahlmesser flackert
ich habe in meinem Smart seit heute das Problem ,dass die Beleuchtung im Drehzahlmesser (und nur da) beim Betrieb flackert. Dann ist sie mal 10 Sekunden ganz aus, dann mal 10 Sekunden ganz komplett an und dann kann es sein dass es mal wieder 10 Sekunden durchgehend flackert... Die Zeitnagaben sind jetzt natürlich nur Beispiele...
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Dachte erst die Birne ist defekt, aber kann es das wirklich sein?
Es kann natürlich auch sein, daß die Glühlampe bzw. deren Sockel locker in der Fassung im DZM sitzt!
Am besten mal den DZM öffnen, das geht genauso wie bei der Uhr und dann mal schauen, ob die Glühlampe bzw. deren Sockel locker ist, evtl. mal die Kontakte nachbiegen.
Es handelt sich ja hierbei um Glühlampen, deren Sockelkontakte direkt die Leiterbahnen der Platine kontaktieren. Da kann es durchaus auch mal zu Wackelkontakten kommen!
Es könnte natürlich auch vom Gegenstück des Steckers im Kombiinstrument kommen, das Kabel des DZM führt ja zum Kombiinstrument und ist dort eingesteckt, aber das glaub ich eher nicht! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.08.2013 um 14:50 Uhr ]
    • Du vergisst, oder weißt wohl nicht, dass Osram extra Aufkleber mitliefert, die am SW angebracht werden müssen, anhand weiß er sehr schnell, ob erlaubt... Die Thematik hatte ich gerade bei dem Winterauto meines Sohnes (Corsa D FL, da wurde bei der HU kontrolliert, ob die LED Leuchtmittel zugelassen sind!
