dresdenfzr600r
Suche Steuerteil 600ccm
Moin.
Ich suche ein Steuerteil um die 68TKM für einen fairen Preis.
Bei ebay habe ich nichts passendes gefunden bzw. springen da die Preise von 30-200€ für Gebrauchte und manche ohne genauen Kilometerstand.
Danke Schonmal
Gruß Enrico
Was genau suchst du ?
Soweit ich das weiß kannst du icht einfach ein Steuergerät tauschen die sind mit dem Tacho auf ein ander abgestimmt.
Kannst du auch bei Smart nicht Codieren lassen hab ich auch schon versucht mein 200km/h Tacho auf mein Steuergerät zu Codieren funktionierte nicht.
In jedes Steuergerät wird bei der Erstinbetriebnahme die FIN, also die Fahrzeugidentnummer einprogrammiert, die nicht ohne weiteres wieder löschbar ist!
Und die Software überprüpft, ob die FINs der Steuergeräte zueinander passen. (MEG, SAM bzw. ZEE, Kombiinstrument)
Wenn dies nicht der Fall ist, weil eines dieser Steuergeräte durch ein Gebrauchtes aus einem anderen Fahrzeug ersetzt wurde, dann funktioniert der Smart nicht so, wie es sein sollte!
Und deshalb kann auch das Motorsteuergerät nicht einfach durch ein anderes ersetzt werden!
Diese Erfahrung musste schon so mancher machen, der mit einem Tauschmotor das Steuergerät von diesem Tauschmotor mit einbringen wollte! :)
Es müssen dann entweder alle Steuergeräte auf einmal ersetzt werden, dann steht zwar überall eine andere FIN drin, die eigentlich nicht zum Fahrzeug passt, was aber nicht sonderlich tragisch ist oder es muß ein Spezialist ran, der es schafft, die FIN des Motorsteuergeräts ändern zu können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.08.2013 um 10:17 Uhr ]
EDITH: nun ist es richtig was der Ahnungslose schreibt ;-)
beim Benziner mit ZEE sieht das die ZEE nicht so eng mir der FIN. ;-)
Auch ist es möglich jedes beliebige MEG an jede beliebige SAM zu "verheiraten" oder das MEG in Zustand "Neu" zu versetzen.
Das geht aber nicht mit der StarDiagose und man muß löten können.
@dresdenfzr600r
was hat denn Dein MEG, normalerweise gehen die nicht kaputt sondern die abgelegten Werte kommen durcheinander so das es Murks macht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 21.08.2013 um 10:25 Uhr ]
Moin dresdenfzr600r,
habe noch ein Motorsteuergerät für einen 600ccm Benziner liegen . ist Bj. 99 und hatte damals knappe 82 tKm runter.
Dabei spielen die Km doch eigentlich keine Rolle, da sich der Smart die Km anhand der ZEE oder dem KI holt. Meiste das was Höher ist! Das MSG wird lediglich von der ZEE freigegeben, also die Wegfahrsperre.
Melde dich bei Interesse per PN!
Danke euch schon mal für die vielen Infos.
Das alte war Schrott und habe mit einem mit 170tkm getestet ob es daran liegt. Und es lag daran.
Nun springt er wieder an was vorher nicht der fall war.
Habe nun eins mit 33tkm gekauft.
Was meint ihr damit es solle nicht so einfach sein. Ich weiß was ihr mein.
Er ging ja mit dem anderen an nachdem der Schlüssel auf das andere steuerteil angelernt wurde.
Gruß Enrico
Suche evtuell wieder. Den das mit 33 tkm war leider schon weg. Er läuft zwar mit dem 170 tkm habe aber Angst das es mir irgendwann den Tacho auf den anderen überschreibt.
Mich wundert eigendlich dass er den Km-Stand noch nicht übernommen hat.
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
