bikerd66
Leistungsverlust und Motor Notlauf
Mein 2005er CDI macht mich fertig.
Er hat ständig Leistungsverlust und geht dann in den Notlauf,immer öfter kommt auch die Meldung über zu hohen Turbodruck(obd auslesung).
Ich habe den Turboschlauch zur wastegate erneuert und dabei die druckdose getestet,bewegt sich,Stange neu eingestellt(2mm),Agr gereinigt und blind gelegt,drucksensor wurde auch schon erneuert.
Im Stadtverkehr läuft er super und es geschieht recht selten,aber auf der Bahn muss man gernicht lange warten bis er abschaltet.
Der Druck geht zu hoch aber warum wenn die Wastegate doch anscheinend läuft.
Kann das Teil denoch defekt sein...ab und zu klemmen?
Der Turbo hat auch nichtdas typische pfeifen wie es bei meinem alten war,könnte der Turbo ne macke haben?
    • Wenn man fast jeden Tag mit seinem Auto unterwegs ist, dann kennt man jedes Geräusch und weiß wie es sich anfühlt es zu fahren, da merkt man auch den kleinsten Unterschied wenn man nicht gerade ein ignorant ist. Ich habe nach der zugabe des Injection Cleaner definitiv eine Verbesserung des Anspruch erhalten vom Motor festgestellt. Der Injection Cleaner "reinigt" unter anderem auch die Einspritzdüsen, und bei meinem Smart kann ich nach 20 Jahren nicht sagen ob die jemals draußen war, oder gewechselt wurden, ich fahre seid ich ihn habe auch nur Super Plus, oder besser (ja Ultimate von Aral ist teuer, aber 102 Okatn sind nicht verkehrt).    Ölwechsel wird bei mir alle sechs Monate gemacht, egal wieviel Kilometer runter sind, und da ich überwiegend Kurzsstrecke fahre sind das nicht viele. Beim Öl selber wechsel ich zwischendurch mal von Liqui Moly 5W40 zu Valvoline 5W40 und umgekehrt, am Anfang habe ich 0W40 genommen. Jährlich werden die Fliter gewechselt (Ölfilter immer mit Öl nach sechs Monaten), der Benzinfilter wird auch jährlich gewechselt (da hat @Mattis Marosemir gezeigt wie einfach das geht).
