Klawer
Test
Mal sehen
www.pixum.de/viewalbum/?id=368122
Ich kannst wohl nicht !!!!!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 29.05.2002 um 11:03 Uhr ]
ohne Sig !!!!!!!!!!!
ich versuchs mal,
meinst du (u.a.) das hier ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von knrb am 29.05.2002 um 11:24 Uhr ]
smartige Grüße
Katrin
The best there is the best there was and the best there ever will be
Vielen Dank Timo das Du das Bild von meiner Kugel rein gebracht hast !!!!!! :o
Aber ich weiß leider immer noch nicht wie das geht. :-? :-?
zb. möchte ich gerne das Bild als Signatur bei mir haben
Cabrio fahrn iss einfach SUPER !!!!!!!!!!!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 29.05.2002 um 19:52 Uhr ]
So das ist die Bild URL bei Pixum:
http://www.pixum.de/members/rupoka/da324d485cdd422060567f6205735f9d_2.jpg
(img)hier gehört die Bild Url rein aber mit eckigen Klammern(/img) bitte die runden Klammern durch eckige mit AltGr ersetzen dazwischen dann die Bild Url dann klappt das auch mit dem Bild
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 29.05.2002 um 19:54 Uhr ]
Sorry aber welche eckige Klammern??????
die eckigen Klammern bekommt man wenn man AltGr +die 8 für die Klammer[ bzw. die 9 für ] diese Klammer! :)
wenn du den beitrag schreibst geh mal unten auf Image und füge dann die URL ein
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 29.05.2002 um 20:03 Uhr ]
Hi Klawe,
der von Dir eingegebe Code ist nicht richtig.
Richtig wäre:
Smarte Grüße
Elmar
Juchu ICH kann es.
Vielen DANK !!!!!!!!!!!!!!!
Aber muß ich denn alles immer wieder schreiben? Geht das nicht auch anders??
Und wie bekomme ich es nun kleiner?
(ich hoffe ich nerve nicht)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 29.05.2002 um 20:08 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 29.05.2002 um 20:10 Uhr ]
Da ist ja das erste Bild
Herzlichen Glückwunsch und wenn man erstmal weis wie dann ist es ganz einfach
einfach bei pixum das kleine bild nehmen.So wie bei meiner Signatur
hier das Bild in klein
Hi Klawe,
Glückwunsch zum ersten Bild :)
Aber wie bekomme ich es nun kleiner?
Du musst dein Bild mit einem Bildbearbeitungsprogramm verkleinern und neu in dein Pixum Album stellen.
Die Bildgröße sollte für eine Signal bei max. 100 Pixel in Höhe liegen.
nö :)
Smarte Grüße
Elmar
Noch mal ich !!!!!
Vielen Dank Elmar und Timo !!!!!!!!!!!
Für heute reicht es aber,versuche es morgen weiter.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 29.05.2002 um 20:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 30.05.2002 um 10:30 Uhr ]
?act=f_edit&foto_id=5057480&album=368122&backa=f_add&backt=Neue+Fotos+einf%FCgen&backp=album&ktw=aea8055782f8f56ad72579a4f96ad3fe
Schade wieder nicht.........
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 31.05.2002 um 09:41 Uhr ]
?act=a_view&album=368122&foto_id=5057590&list_start=11&ktw=f4eb442672c89a2576bda84f31d1e4ea
Mist geht wohl nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 31.05.2002 um 09:51 Uhr ]
Mein letzter Versuch für heute !!!!!
War klar.....wieder nix !!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 31.05.2002 um 09:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 31.05.2002 um 10:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klawe am 03.06.2002 um 08:40 Uhr ]
Hi Klawe beim letzten img fehlt das Zeichen hier / vor dem img!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 31.05.2002 um 10:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 31.05.2002 um 10:12 Uhr ]
    • Origineller Ansatz, das mal so wissenschaftlich aufzubereiten. Klingt ein wenig nach der bekannten Bühnenshow "Physik und Hollywood", wo u.a. nachgerechnet wird, ob man einen an Fallschirmen aus dem Flugzeug fallenden Panzer durch das Abfeuern von Granaten gegen die Fallrichtung auf überlebenstaugliches Tempo abbremsen kann (Szene aus dem A-Team)(Antwort: nein).   Wenn Du es wirklich ernst meinst, solltest Du allerdings auch noch die höhere Leistung durch die kältere und somit ja eben dichtere Ansaugluft mit einbeziehen sowie den sich ändernden Reifendruck=Rollwiderstand. Das Gewicht hingegen spielt keinerlei Rolle beim Luftwiderstand, wenn es um das Erreichen/Halten einer konstanten Geschwindigkeit in der Ebene geht (außer eben man bezieht den Rollwiderstand mit ein, da schon). Beim Ausrollen dann dagegen wieder schon. Den Einfluß auf Reibwiderstände in den Lagern kann man beim durchgewärmten Fzg vermutlich vernachlässigen, bei kaltem Getriebe ist das ganz gewaltig (weiß jeder, der mal im Winter seine Kardan-Guzzi rumschieben mußte). Die Verwendung von Sitzheizung, Gebläse, Zuheizer und Licht im Winter wirst Du sicher berücksichtigt haben.   Exakte Messungen mit meinem 450 CDI kann ich nicht beisteuern, aber daß er im Winter -wie jeder mir bekannte Verbrenner- BESSER geht, kann ich bestätigen. Daß die Luftdichte sich abbremsend bemerkbar macht... schwierig, da man ja schlecht einen direkten Vergleich machen kann, aber ich hab eher im Sommer das Gefühl, daß der Wagen da schlapper läuft. Die Minderleistung bei warmen Temperaturen würde also durch die dünnere Sommerluft zumindest nach meinem Gefühl nicht kompensiert werden.
