claudi1968
(S) Hochtönerhalter in grau aus dem Soundsystem vom 450er
Hallo wie in der Überschrift zu lesen suche ich die beiden HT Halter aus dem 450er Soundsystem. Gerne ohne Hochtöner benötige nur die unteren Teile.
Falls die jemand rum fliegen hat bitte PN an mich danke.
Gruß Carsten
Sollten noch welche bei mir im Keller liegen. Ich schaue heute abend mal nach.
Mathematisch gesehen ist eine Kurve eine gekrümmte Linie. Mit dem Herzen gesehen ein Glücksmoment
    • Also als erstes mal den Lüftermotor abstecken und schauen, ob die Sicherung bereits dann auslöst. Dann als nächstes den Lüftermotor anstecken, aber den Lüfterschalter auf 0 belassen und schauen, ob da die Sicherung auslöst. Falls nicht, könntest Du mal über eine separate Leitung auf den entsprechenden zweiten Anschluss direkt Masse drauf geben, das wäre das gleiche, als wenn Du die höchste Leistungsstufe einschalten würdest. Aber ich vermute mal, daß die Sicherung vorher schon auslöst!  Ein solcher Fehler muss systematisch eingegrenzt werden. 🙂
