worker40
Verdeck zieht schräg
heisse Björn,komme aus Solingen, besitze einen Smart Cabrio 2001 seit ein paar Tagen und bin neu hier.Zu meinem Problem:Wenn ich das Verdeck betätige, schiebt es schräg nach hinten.Es sind nach Angaben des Verkäufers in einer freien Werkstatt neue Seilzüge rein gekommen,da die alten gerissen sind.Seit dem zieht er schräg das Dach auf.Aussage der Werkstatt ist,daß sie keinerlei Erfahrung mit Verdecken haben und somit der Wagen zu einem Speziallisten muss.Das Dach wurde manuell soweit es ging geschlossen.Aber ist halt nicht komplett zu.Es fehlt noch 1-2cm.Jetzt meine Frage:Bekomme ich das Verdeck irgendwie richtig zu oder gibt es eine Anleitung, wie ich das Dach justieren kann? 2. Gibt es im Raum Solingen einen Dachspeziallisten?
MfG
worker40
Ob der Pabst jetzt weit von Dir weg ist, weiss ich nicht, der Weg lohnt sich allemal (galub mir einfach!!). Nach dem Besuch bei Micke ist das Verdeck besser als der Neuzustand ;-)
Micke
so,habe heute mein Dach teileweise repariert.Es zieht jetzt nicht mehr schräg.Läuft absolut paralell nur leider funktionieren die Verschlüsse an der B-Säule nicht.Sie rasten nicht ein.Gibt es da einen Trick,damit sie wieder beim schliessen des Verdecks einrasten.
MfG
worker40
Ich kann Nico nur Recht geben.
Ich war auch vor ein paar Wochen da.
Schlappe 400 Km ein Weg.
Es hat sich gelohnt
Mike war jedem Kilometer wert :)
    • Die Funktion der Sekundärlufteinblasung, die es bei Benziner-Fahrzeugen ab Bj. 2003 gab, wäre auf dieser Seite ganz anschaulich erklärt. 🙂 Darüber wird eben in der Kaltlaufphase Frischluft in den Ansaugtrakt eingeblasen, um die Kraftstoffanteile im Abgas, die sich durch die Kaltstartanreicherung noch darin befinden, im Auspuff nachzuverbrennen und den Katalysator dadurch schneller auf Betriebstemperatur zu bringen und die Schadstoffe im Kaltlauf zu minimieren. In der Kaltlaufphase des Motors wird diese Pumpe in Abhängigkeit des Betriebszustands mehrfach ein- und ausgeschaltet, was man an einem Relaisklicken im SAM akustisch vernehmen kann, auf jener Seite ist das Innenleben des SAM zu sehen und die Relaisfunktionalitäten beschrieben, man sieht es im Dunkeln auch im Scheinwerferlicht, weil durch die hohe Stromaufnahme der Pumpe, wenn sie in Ordnung ist, die Bordspannung etwas schwankt, was sich im Scheinwerferlicht durch Helligkeitsunterschiede bemerkbar macht.   Wie schon einer meiner Vorposter geschrieben hatist es kontraproduktiv, wenn diese Pumpe nicht mehr läuft, weil dann die Gefahr besteht, daß heisse Auspuffgase in Bereiche kommen, wo sie nix zu suchen haben, weil ja die Luftströmung der Pumpe fehlt, die Luft in Richtung Auspuff befördert. Deshalb sollte man das nicht so lassen. Die Pumpe ist ja rechts des Motors auf dem Längsträger montiert. Wenn man dieses System lahm legen will, es ist ja ohnehin nur im kalten Zustand aktiv, dann sollte man so vorgehen wie auf selbiger Seite beschrieben und die Leitung zum Auspuff komplett dicht machen.   Wenn es tatsächlich die Sicherung 32 der Sekundärluftpumpe ist, dann ist diese vermutlich blockiert und müsste ausgetauscht werden.
