Franky69
Original Fahrwerk Cabrio-Coupe ???
Moin kann mir einer von Euch weiter helfen ?
Ist das Fahrwerk (Federn/Stossdämpfer) eines 2001 Cabrio (CDI) und eines 2004 Coupe gleich ?
Danke schon mal :)
Servus Franky,
die Stossdämpfer sind gleich, nur die Federn ändern sich ab BJ. 01/2003 (2nd mit ESP) => Fzg. steht dadurch geringfügig höher ;-)
lgP
€: Cabrio oder QP ist gleichgültig, die Änderungen sind abhängig vom BJ.
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 27.08.2013 um 18:16 Uhr ]
:o Peter wie hoch steht er dann höher ?
:-D obwohl ich ja 17 zöller drauf habe fällt dann sicherlich nicht all zu sehr auf ,oder ?
Hop in den nächsten Tag...... :lol:
ca. 10mm
an der HA kannst Du das durch weglassen eines, nur beim CDI (höheres Motorgewicht) verbauten, Distanzstückes bei der Feder kompensieren 8-)
lgP
    • Moin, sehr geehrter Erdschluss, sehr geehrte Forengemeinde !   @Erdschluss   Wenn es denn nicht an Massepunkten/Verkabelungen liegen sollte:   Hatte im 08/2015 an einem 450er cdi, BJ:2006, bei KM ca. 117000, auch "starke Schwankungen" der Spannung der Bordelektrik.   Der der Wagen hier als JW (im Jahr 2008) angeschafft war (und somit die Historie und Behandlung lückenlos bekannt ist) hatte ich die Lima (dort den Regler) sofort im Verdacht. Bosch-Lima gegen solche von ALANKO (China, damals neu 99 Euro) getauscht (mit Ablassen/Absenkschrauben). Seit dem alles "i.O.", jetzt ca. 230000 km.   Alte Lima/Bosch zu "Studienzwecken" vollständig zerlegt. Keine Auffälligkeiten. In dem "Bosch"-Qualitätsprodukt war allerdings ein Regler "made in mexico" verbaut.   Das China-Teil hält jetzt fast schon länger als das "Bosch-Qualitätsprodukt" !!! (Soweit zum Thema "Deutsches Qualitätsprodukt").   Aber Achtung: Bei der Ersatzbeschaffung für den Benziner gibt es viele verschiedene Lima und Werkstätten und Händler kennen sich oft auch nicht wirklich gut aus, Nummern sind z.T. "falsch vertauscht", auch von namhaften Herstellern.... Das macht es nicht einfacher.....Beim Diesel gibt es über alle BJ glücklicherweise nur eine.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
