rs1
Beifahrerairback
wie deaktiviere ich den Beifahrerairback im 450er cdi? :-?
In der Bedienungsanleitung werde ich nicht fündig, geht wohl nur mit einem speziellen Maxi-Cosi...
mfg rs1
Hallo, dazu kann ich Dir aus eigener Erfahrung etwas sagen. Zunächst muß im SC im Airbag-Steuergerät die Kindersitzerkennung aktiviert werden und es wird in den Beifahrersitz ein Basisfix eingebaut und dieses an dem Stecker, der schon unter Deinem Beifahrersitz liegt angeschlossen. An dieses Basisfix kann nun ein spezielles Gestell angesteckt werden und auf das Gestell kommt die Babyschale.
Wenn nun an dem Basisfix nichts angesteckt wird bzw. ist, mißt das Steuergerät einen bestimmten Widerstandswert "A" und der Airbag ist aktiv. Ist etwas an das Basisfix angesteckt, wird ein anderer Widerstandwert "B" gemessen und der Airbag wird deaktiviert. Wenn Du irgendwann das Basisfix wieder ausbaust, weil die Kinder groß genug sind, dann muß im Airbag-Steuergerät die Kindersitzerkennung wieder deaktiviert werden und das Airbagsystem ist dadurch wieder ganz normal aktiv.
Viele Grüße
Jörg
möchtest du eine Babyschale oder ein Kindersitz montieren ?
MFG Mops
Meine Frau hat gesagt, sie würde mich verlassen, wenn ich mich weiterhin mit diesem Forum beschäftigen würde! Ich werde sie vermissen!
MFG Mops
