rs1
Beifahrerairback
wie deaktiviere ich den Beifahrerairback im 450er cdi? :-?
In der Bedienungsanleitung werde ich nicht fündig, geht wohl nur mit einem speziellen Maxi-Cosi...
mfg rs1
Hallo, dazu kann ich Dir aus eigener Erfahrung etwas sagen. Zunächst muß im SC im Airbag-Steuergerät die Kindersitzerkennung aktiviert werden und es wird in den Beifahrersitz ein Basisfix eingebaut und dieses an dem Stecker, der schon unter Deinem Beifahrersitz liegt angeschlossen. An dieses Basisfix kann nun ein spezielles Gestell angesteckt werden und auf das Gestell kommt die Babyschale.
Wenn nun an dem Basisfix nichts angesteckt wird bzw. ist, mißt das Steuergerät einen bestimmten Widerstandswert "A" und der Airbag ist aktiv. Ist etwas an das Basisfix angesteckt, wird ein anderer Widerstandwert "B" gemessen und der Airbag wird deaktiviert. Wenn Du irgendwann das Basisfix wieder ausbaust, weil die Kinder groß genug sind, dann muß im Airbag-Steuergerät die Kindersitzerkennung wieder deaktiviert werden und das Airbagsystem ist dadurch wieder ganz normal aktiv.
Jörg
möchtest du eine Babyschale oder ein Kindersitz montieren ?
MFG Mops
Meine Frau hat gesagt, sie würde mich verlassen, wenn ich mich weiterhin mit diesem Forum beschäftigen würde! Ich werde sie vermissen!
MFG Mops
Smart 450 Passion BJ 2000
Smart 450 CDI Passion BJ 2003
    • Kleiner Tipp, falls einer vor der gleichen Frage stehen sollte: Gemäß der Teileliste haben ja die Einfüll- und die Ablassschraube die gleiche Artikelnummer. D.h. es müsste sich dabei ja um die gleiche Schraube mit den identischen Maßen handeln. Wenn man schon die Ablassschraube aus durchaus nachvollziehbaren Gründen nicht öffnen will, weil sonst ja die Brühe davon läuft und man sie wieder einfüllen muss, (man könnte es ja auch gleich mit einem Getriebeölwechsel verbinden 🙂), dann könnte man auch die Einfüllschraube raus drehen und diese nachmessen! Denn dabei geht ja normalerweise kein Öl verloren! 😉
