rpl
Auspuffdichtung M8 Umbau
ich baue den Smart 600ccm wegen Abgerissenen 6er Stehbolzen nun auf M8 Stehbolzen um.
Der CDI hat ja M8 Stehbolzen am Krümmer.
Nun meine Frage passt von der Form- / Lochabstand die CDI Dichtung ? Das Wärmeschutzblech vom Original Benziner würde ich natürlich übernehmen.
Also nur Dichtungsfrage (wegen 8er Löchern).
mfg
RPL
mfg
RPL
Selbiges habe ich seinerzeit an meinem 2001er Benziner ebenfalls gemacht, sprich alle 6er Stehbolzen gegen 8er ausgetauscht.
Die Löcher der Dichtung wirst du ggf. aufreiben müssen, da die Dichtung direkt am Hitzeschutzschild / Blech mit dran ist.
Eigentlich sollten die Löcher aber groß genug sein.
Du wirst allerdings am Krümmer die Löcher vorher aufbohren müssen...
Danke, das mit dem Krümmer ist schon erledigt.
Geht halt nur um die Dichtung.
mfg
RPL
Eigentlich kann man sich das sparen auf 8er Umzubauen...
Als ich noch VW Bus T3 mit Heckmotor gefahren bin hatte ich auch die Probleme mit gerissenen Stehbolzen. Dies war unter den VW Bus Fahrern ein bekanntes Thema.
Der Grund ist ganz einfach. Durch die unterschiedliche und eher einseitige Thermische Belastung des Turboladers hats die Krümmer verzogen, das ganze aber nur einmal!
Genauso verhält es sich beim Smart. Man sollte am besten den Krümmer runter nehmen und plan fräsen/feilen/schleifen. Danach dürfte er sich nicht nochmal verziehen! Also reichen dann neuen 6er Bolzen aus!
Mimbus
Wer später bremst fährt länger schnell!
Danke, das ist eine gute Erklärung das planen der Dichtfläche werde ich machen aber die 8er Bolzen sind schon drinnen. !
mfg
RPL
    • Mein Cabrio wird ja eher selten bewegt, daher braucht die Batterie gerade im Winter immer wieder mal einen Nachschub an Energie. Nur ging mir das ziemlich auf den Zeiger, dass ich in der Garage so schlecht den Keil über der Batterie entfernen kann da das Cabrio mit der Beifahrertür an der Wand steht. Da ich schon länger für eine Kühlbox im Kofferraum eine 12V Steckdose habe, die direkt an die Batterie angeklemmt ist, bin ich auf die Idee gekommen am Ladegerät ebenfalls eine 12V Steckdose einzubauen und diese beiden miteinander zu verbinden. Und siehe da... funktioniert seit ein paar Wochen prächtig.    Aber wer das nachmachen möchte beachte bitte dabei die Ladeströme seines Ladegerätes, die Kabelquerschnitte und die Absicherung in den 12V Steckern. Bei mir ist der Ladestrom (gemessen) nicht größer als 5A, daher passt alles. Nix wird beim Laden warm oder schmort weg. Starthilfe funktioniert darüber natürlich nicht.
