beachboy
Fußraumbeleuchtung: Woher 12V-Strom nehmen?
ich würde mir gerne in meinem Cabrio (Bj 2011) eine Fußraumbeleuchtung installieren, frage mich jetzt allerdings, wo ich den dafür nötigen 12 V-Strom am besten herbekomme. Habe im Beifahrer-Fußraum diesen unbenutzten Stecker entdeckt, weiß jemand, für was der gedacht ist?
Könnte ich an den eventuell die Beleuchtung anschließen? Oder habt ihr sonst einen Tipp für mich? Danke schonmal! 8-)
Viele Grüße
Ron
An der Zentralelektronik des Smart namens SAM im Fahrerfußraum gibt es noch freie Steckplätze, bei denen man in Verbindung mit zusätzlichen Sicherungselementen Strom für Dauerplus oder Zündungsplus abgreifen kann.
Das ist die einfachste und sicherste Art, dort Strom zu bekommen.
Auf dieser Seite ist das beschrieben!
Der Stecker könnte etwas mit der Airbagabschaltung auf der Beifahrerseite zu tun haben, sicher bin ich allerdings nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.09.2013 um 16:30 Uhr ]
Links an Seite vom Beifahrerfußraum ist ein Kabel von der Klima, ob das nun das ist keine Ahnung. Leg dir am besten ein Kabel von der Innenbeleuchtung aus, du willst die doch bestimmt nicht dauerleuchten lassen und so hast du 12V und sinnvolle Schaltstufen gibt gleich dazu, gibts hier auch einige Threads zu wie man da am besten rankommt.
Servus....
Bei mir sind die Fußraumbeleuchtungen am mittlerem Lichtschalter mit angeschlossen!
Servus....
Servus....
Meine ist auch über die Innenbeleuchtung geschaltet
Ambientebeleuchtung über fensterheberschalter geschaltet, mit zwischen geschalteten on/oft Schalter.
Lg
    • Die LiMa müsste von unten her mit einem gekröpften Ringschlüssel wieder gangbar gemacht werden können.  Wenn nicht müsste sie ausgetauscht werden was aber mit Sicherheit Deine Fähigkeiten übersteigt! 😉 Du musst eben die Abdeckungen entfernen. Habe ich selbst schon gemacht, das geht. Der Riemen wird ebenfalls von unten durch Schwenken der Lichtmaschine gespannt.   Denn man tau ist norddeutsch heisst übersetzt: Dann mal los!
