ExWySed
suche original Hochtöner und Subwoofer für 451
ich suche für meinen neuen Smart (Leasingfahrzeug) die originalen Hochtöner sowie den unter dem Fahrersitz verbauten Subwoofer.
Bitte in diesem Thread keine große Diskussion über den Sinn, dadurch dass der Smart geleast ist (Jahreswagen, daher auch keine individuelle Ausstattung möglich) und nur das Basic Audio System hat, ist nur diese Soundaufrüstung möglich.
Der eine oder andere dürfte ja sicherlich durch den Umbau auf hochwertigere Komponenten die Sachen über haben.
Würde mich über faire Angebote freuen!
MfG
Lars
Der subwoofer macht durchaus Sinn. Ich habe den auch nachgerüstet und seitdem ist der Klang erträglicher geworden, aber kann mit einen separaten sub im Kofferraum dennoch nicht mithalten. Ich gebe auch zu bedenken, dass der Einbau nicht ganz einfach ist und bei einenen Selbsteinbau möglicherweise deine Garantie erlischt.
Deutschlands sparsamster smart mhd
    • Hm. Daß das Relais abfällt, wenn der Motor abgestellt wird, ist ja wohl normal. Allerdings sollte es dann wieder anziehen, wenn der Motor erneut gestartet werden soll. Genau das passiert hier aber offenbar nicht.   Das Stehen auf der Bremse verhindert offenbar, daß das Relais abfällt. Das ist vermutlich auch normal. Aber es nützt dir nichts, weil du ja nicht bis zum nächsten Starten auf der Bremse stehenbleiben kannst.   Was passiert denn, wenn du bei abgefallenem Relais auf die Bremse trittst und dann startest? Zieht das Relais dann vielleicht wieder an? (Vermutlich nein.)   Man könnte das Problem eventuell auf die rustikale Methode "lösen", indem das Relais angezapft wird und ein Taster rausgelegt wird. Dann muß man zum Starten auf den Taster drücken um das Relais zwangsweise anzuziehen. Nicht schön, aber rettet vielleicht den Smart vor dem Schrott.
