kroxox
Turbolader defekt?
Guten Abend zusammen,
folgendes Problem habe ich, beim Hochschalten höre ich ein zwitscherndes Geräusch und der Turbolader fällt dann nach kurzer Zeit aus.
Wenn ich den Motor ausschalte und wieder einschalte funktioniert der Turbolader wieder, bis er dann nach paar Mal Schalten wieder ausfällt.
Jemand eine Ahnung woran es liegt? Turbolader kaputt? Schlauch undicht?
Ich denke mal, es kommt durch einen Fehler in der Wastegatesteuerung zu einer Ladedrucküberschreitung, was dann zu Folge hat, daß das Steuergerät als Schutzfunktion den Motor in den Notlauf schickt, das ist die logische Folge davon!
Beim Schalten sinkt ja der Luftverbrauch des Motors durch die geschlossene Drosselklappe schlagartig ab, was zur Folge hat, daß der vom hoch drehenden Turbolader erzeugte Ladedruck nicht mehr benötigt wird.
Da kann es durchaus zu einer Ladedrucküberschreitung kommen, wenn die Wastegatesteuerung fehlerhaft arbeitet!
Wenn Du mal den Fehlerspeicher auslesen lässt, dürfte dies durch einen entsprechenden Eintrag bestätigt werden!
Das muß nicht unbedingt vom Turbolader kommen, eher von der Peripherie des Turboladers, möglicherwiese von einem defekten oder abgerutschten Schlauch in der Verschlauchung der Druckdose.
    • Du vergisst, oder weißt wohl nicht, dass Osram extra Aufkleber mitliefert, die am SW angebracht werden müssen, anhand weiß er sehr schnell, ob erlaubt... Die Thematik hatte ich gerade bei dem Winterauto meines Sohnes (Corsa D FL, da wurde bei der HU kontrolliert, ob die LED Leuchtmittel zugelassen sind!
