AEK-Athen
Subwoofer
Hallo
kann mir einer ein guten subwoofer 8 zoll nennen der guten klang hat aber auch ein guten pegel?
Der subwoofer soll ins i-sotec gehause rein fuer den samrt 451 cdi!
Was haltet Ihr von den beiden und welcher ist besser?
JL Audio 8w3v3
RS Audio C8
Danke im vorraus
Am 02.09.2013 um 23:36 Uhr hat AEK-Athen geschrieben:
JL Audio 8w3v3
RS Audio C8
Beide brauchen um die 10-12 Liter Volumen. Dein Gehäuse hat aber nur ca. 6,5 Liter.
Passende Subs:
Image Dynamics ID8
ARC Audio ARC8
Eton 8-720 HEX
Alle Subwoofer sollten nicht ohne Subsonic laufen.
Frührentner mit 450€ Job :D
Am 03.09.2013 um 08:08 Uhr hat Soundman geschrieben:
Wikipedia definiert Subsonic als Unterschallmunition.
Was magst Du darunter verstehen? Ich habe keinen Schimmer was das sein mag!
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
Am 03.09.2013 um 09:46 Uhr hat AEK-Athen geschrieben:
Laut i-sotec soll das Gehause etwa 10 Liter betragen! passen die beiden subs also nicht?
Auslitern bitte ;-)
Am 03.09.2013 um 09:59 Uhr hat downshifter geschrieben:
Du kennst ja die Begriffe Hoch und Tiefpassfilter, ein Frontsystem betreibt man mit einem Hochpassfilter, einen Subwoofer mit einem Tiefpassfilter. Nun ist es aber so dass manche Subwoofer nicht in der Lage sind ganz tiefe Frequenzen also unter 30 Hz hörbar wieder zu geben, dennoch wird der Subwoofer damit mechanisch belastet was zu lasten des Klang und Pegel geht. Daher verwendet man einen Subsonicfilter, bestehend aus einem Tiefpass und Hochpassfilter für den Subwoofer. Den Tiefpassfilter bei ca. 80Hz, den Hochpassfilter je nach Flankensteilheit bei 30-40Hz. Die meisten Radio´s haben einen Tiefpassfilter für den Subwoofer aber keinen einstellbaren Subsonic, daher sollte man sich vorab informieren was zusammen passt und falls Notwendig eine Endstufe nehmen bei der man einen Subsonic einstellen kann.
Ich werfe mal meinen in die Runde...
µ-Dimension EL8S4
Geeignet für minium 7,1 Liter
[ Diese Nachricht wurde editiert von camecasi am 03.09.2013 um 16:35 Uhr ]
Am 03.09.2013 um 21:23 Uhr hat claudi1968 geschrieben:
Re Audio Rex8 reicht locker alles andere wäre in dem Gehäuse Verschwendung.
Dieser wäre meine Alternative gewesen.
War zu der Zeit glaube nur schwer zu bekommen. ;-)
Aber auch nur wenn die Endstufe passend ist, der Rex ist ein D4 ;-)
Am 04.09.2013 um 11:14 Uhr hat Soundman geschrieben:
Alle Woofer die hier im Topic sind, sind für 4Ohm gedacht. Auch jene mit einer Doppelschwingspule (je nach Schaltung 2x 2Ohm oder 1x 4Ohm). Also auch jene die Du anfangs in die Runde geworfen hast. Das betrifft also nicht nur den von REX Audio. Soll jetzt kein Angriff sein ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von camecasi am 04.09.2013 um 11:33 Uhr ]
Am 04.09.2013 um 11:33 Uhr hat camecasi geschrieben:
Die von mir erwähnten gibt es als 2x2 Ohm, den Rex nur als 2x4. Man braucht für einen D4 eine Endstufe die gebrückt 2 Ohm Mono kann oder eine mit soviel Leistung das man bei 8 Ohm noch genug Leistung hat.
Am 04.09.2013 um 11:38 Uhr hat Soundman geschrieben:
Also laut der REX Audio Homepage steht da "Single 4Ohm"
http://reaudio.com/products/woofers_rex.php
Den Woofer gibt es, soweit ich weis und damals für mich recharchiert habe, als S4 und als D4 ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von camecasi am 04.09.2013 um 11:49 Uhr ]
der Übersichtlichkeit halber wäre es ja durchaus legitim, wenn der ein oder andere mal das dämliche full quote weglassen würde... :roll:
Hol Di fuchtig!
Den bekommt man schon lange nicht mehr als S4. Alternativ im Billigsegment den Hollywood Excursion SX1-8
Am 04.09.2013 um 12:08 Uhr hat Soundman geschrieben:
Gut, dann ist das was anderes ;-)
Am 04.09.2013 um 11:59 Uhr hat zabaione geschrieben:
Mit einer entsprechenden Forensoftware, wäre auch ein fullqoute übersichtlicher... :roll:
Am 03.09.2013 um 11:40 Uhr hat Soundman geschrieben:
Danke für die Erklärung! Der Begriff war mir nicht bekannt.
Gruß,
Andreas
Zu erwähnen wäre vielleicht noch, das es nicht so ganz viel Musik gibt die so dermaßen tief geht. Im HomeHifi Bereich sieht es etwas anders aus.
Auch eine Trennfrequenz von 80Hz muß man probieren, der Woofer soll ja nach Möglichkeit nicht zu orten sein.
Und alles sich wie aus einem Guß anhören also perfekt ans Frontsystem angekoppelt. Meine Erfahrungen zeigen das es oft mehr Sinn macht bei 60Hz zu trennen, auch 70Hz geht noch relativ gut. Aber wie gesagt auch 80Hz Trennung gefällt vielen, das sollte man probieren. Eine Anlage richtig ein zu stellen dauert schon mal mehrere Tage, wenigstens bei mir bis ich so richtig zufrieden bin.
Auch sollte man beim Subwoofer die Flankensteilheit nicht außer Acht lassen, hier macht es auch Sinn ruhig mal mit -18db zu probieren. Leider können es die meisten Radios nicht und die Endstufe schon mal garnicht. Und noch ein Tipp hat man einen Subsonicfilter so ist dieser ein zu stellen nicht immer ganz einfach. Da auf der Endstufe meist nicht genau ersichtlich ist wo man ihn setzt. Und das Poti auch sicher Tolerantzen hat, hier einfach mit einem Sinus Ton der bei 35Hz liegt einstellen.
Kann man sich aus dem Internett ziehen und auf Stick oder CD packen, erleichtert die genaue Einstellung vom Subsonic ungemein.
Gruß Carsten
