downshifter
lausige Bremswirkung mit Standard-Bereifung auf nasser Straße
Am 09.09.2013 um 21:18 Uhr hat nemesis_13 geschrieben:
Servus,
das mit dem schlechteren Bremsen bei nasser Strasse liegt aber nicht nur bei der Berreifung sondern vielmehr an den Bremsscheiben bzw. Belägen, die bei Nässe einfach durch rutschen!
Falls Du das jemals bei einem Auto so erlebt haben solltest, befand es sich aber in sehr schlechtem technischen Zustand...
:o :o :o
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 213.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 09.09.2013 um 23:08 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 344.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Servus,
Genau! Und deshalb findet man auf unseren Straßen bei Regen auch keine Autos, da die alle wegen der Nässe zwischen den Bremsbelägen und Scheiben nicht mehr bremsen können! :-D
Im Ernst, woher nimmst Du diese These, dass da bei Nässe etwas durchrutschen könnte? Bei Starkem Regen kann sich auch zwischen Bremsscheibe und Bremsklotz Feuchtigkeit bilden. Insbesondere bei Fahrten auf Autobahnen wo auf längerer Strecke bei Regen die Bremse nicht betätigt wird, kann sich ein Feuchtigkeitsfilm zwischen Bremsscheibe und Klotz bilden. Da jedoch die gesamte kinetische Energie des Autos durch die Reibung der Bremsen in Wärme umgesetzt wird und die Bremsen hierbei Temperaturen von 500°C und mehr erreichen können, verdampft ein unter Umständen vorhandener Feuchtigkeitsfilm sofort. Schlimmstenfalls setzt die Bremswirkung um Bruchteile von Sekunden verzögert ein.
Im Stadtverkehr hingegen, kann man durch das ständige Bremsen davon ausgehen, dass die Bremsen konstant so heiß sind, dass Wasser sofort verdampft.
Anders sieht das natürlich bei Deinen Felgenbremsen am Fahrrad aus, falls Du die vor Augen gehabt haben solltest. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von downshifter am 10.09.2013 um 07:21 Uhr ]
Die Sinne betrügen nicht. Nicht, weil sie immer richtig urteilen, sondern weil sie gar nicht urteilen; weshalb der Irrtum immer nur dem Verstand zur Last fällt. (Immanuel Kant)
