JessiMoon
Anzeige der Airbag-Leuchte
ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Ich habe mir im Februar diesen Jahres ein Smart fortwo 451 gekauft (Garantie bis August), 71 PS, EZ 2009 uuuuund ich liebe meinen Kleinen! :-D
*hust
Nun habe ich ein Problem! Ich bin am Wochenende eine längere Strecke gefahren (450 km). Seitdem leuchtet meine Airbag-Lampe.
Nun ist mir natürlich klar, dass ich damit zur Werkstatt muss! Allerdings überlege ich, ob ich ins SC fahre oder in eine andere Werkstatt! Und wenn ich das dann weiß, muss ich danach noch wissen, worauf ich achten muss. Ich habe mir nämlich fest vorgenommen, mich nicht über den Tisch ziehen zu lassen! 8-)
Vielleicht könnt ihr mir ein paar Eckdaten bzw. Hinweise geben! Ich war leider noch nie mit einem Auto in der Werkstatt und bin deshalb für jeden Hinweis dankbar!
Viele Grüße
Für das korrekte Auslesen des Fehlerspeichers ist die StarDiagnose von Smart am besten geeignet. Bei anderen Systemen könnte es sein, daß die nicht in den Fehlerspeicher des Airbagsystems rein kommen, deshalb sollte der Fehlerspeicher schon mit dem original ausgelesen werden, um auf Nummer Sicher zu gehen.
Auch wenn die Lampe permanent leuchtet, ist es nicht gesagt, daß der Fehler, z.B. eine Unterbrechung in einer Airbagzuleitung, dauernd vorhanden ist.
Die Leuchte besitzt nämlich aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz eine Speicherfunktionalität!
Auch wenn die eigentliche Ursache nicht mehr vorliegt, erlischt diese Leuchte nicht von selbst wieder, die muß explizit mit dem Servicecomputer wieder gelöscht werden.
Deshalb solltest du auch erst mal nur den Fehlerspeicher auslesen und nicht gleich Materialschlacht machen lassen.
Man kann ja erst mal versuchen, den Fehler nur zu löschen. Vor allem bei Wackelkontakten in Steckern etc. ist das dann möglich, aber es besteht natürlich dann die Möglichkeit, daß sie nach einer Weile wieder aufleuchtet, wenn der Kontakt wieder gestört wäre.
Im Fehlerspeicher muß auch drin stehen, welcher Airbag den Fehler auuslöst, es gibt ja mehrere Möglichkeiten!
Ich würde Dir empfehlen, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen und zu versuchen, den Fehler zu löschen.
Wenn dies so funktioniert, dann sollen die nichts weiter unternehmen und Du teilst uns mit, welcher Airbag das war!
Wenn sich der Fehler nicht löschen lässt, dann ist einer der Airbags tatsächlich permanent defekt und dann wird Dir nichts anderes übrig bleiben, diesen Airbag austauschen zu lassen.
von wo bist Du denn?
Es gibt Leute die haben privat das nötige Werkzeug und können mal den Fehler auslesen.
Mögliche Ursache könnte das Kabel vom Gurtstraffer Fahrerseite sein , bei meinem war das auch durch! :(
Am 03.09.2013 um 16:54 Uhr hat EddyC geschrieben:
Bitte Profil ausfüllen. :roll:
Vielen Dank für die Hinweise! Es könnte tatsächlich am Gurt liegen! Die Lampe leuchtete nämlich nach einer kurzen Rast auf.
Ich bin aus Oldenburg und kenne leider niemanden, der so ein Fehlerauslesegerät hat! Mir wurde nur eine freie Kfz-Werkstatt empfohlen, die wohl günstig und gut ist! Leider konnte ich im Netz nicht viele Bewertungen zu dieser Werkstatt finden! Das Smart-Center hat dagegen zumindest 3 gute Bewertungen hier im Forum erhalten! :roll:
Ich habe übrigens im Smartcenter angerufen und gefragt, was so eine Fehlerdiagnose kostet und habe die Information bekommen, dass das bei 50€ liegt! Wobei ich diesen Betrag so utopisch finde, dass ich schon fast glaube, der Mensch hat mich nicht richtig verstanden! :o
Bei 2 AW wird aber nur der Fehlerspeicher ausgelesen, damit weiß man unter Umständen aber noch nicht ob es nur eine Steckverbindung oder z.B. ein Airbag ist...
Im SC Wiesbaden habe ich für das löschen des Fehlerspeicher und die Aktivierung des DZM nichts bezahlen müssen.
Bei mir war die Steckverbindung des Seitenairbags auseinander.
Daher finde ich 50,- Euro schon etwas happig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.09.2013 um 09:56 Uhr ]
Tante Edith weist mich gerade drauf hin, daß ich Blödsinn geschrieben habe, oben hat der/die TE ja schon geschrieben, daß er/sie aus Oldenburg stammt.
Dort kenne ich aber keine Alternative zum SC! :(
50.- EURO für das Auslesen des Fehlerspeichers und Löschen evtl. Fehler ohne weitere Fehlersuche sind für eine Arbeit von ca. 5 Minuten ganz klar zu viel!
Das wäre ein Stundensatz von ca. 600.- EURO!!! :o
Den hätte ich auch ganz gerne! ;-)
Wäre an der Zeit, daß es dort mal ne Alternative zum SC gibt, damit die ihr Geschäftsgebaren mal überdenken könnten und eine etwas kundenfreundlichere Einstellung bekommen würden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.09.2013 um 09:57 Uhr ]
Das finde ich auch! Aber, wie gesagt, vielleicht hat er mich auch nicht richtig verstanden! Ich werde das auf jeden Fall vor Ort noch einmal persönlich klären! Vorerst haben wir uns so ein Fehlerdiagnosegerät bei Amazon bestellt und probieren das mal aus! Zum SC können wir ja dann immernoch! :roll:
Würde mich wundern, wenn du mit dem Fehlerdiagnosegerät in den Fehlerspeicher des Airbagsystems rein kommst.
Standardfehlermeldungen kannst Du da vermutlich schon mit auslesen, aber ich glaube nicht, daß Du in das Airbagsystem damit rein kommst, nicht mal lesenderweise!
Mit dem OBD Gerät kannst du den Fehler sicherlich nicht zurücksetzen. Meines zeigt den Fehler nicht mal an.
Ich habe im SC angerufen um den Fehler löschen zu lassen, das erste wollte 40E haben. Das zweite hat es kostenlos gemacht. Hab einen 10er in die Kaffeekasse gelegt. :-D
Ich hatte versehentlich den Airbag Stecker gelöst und die Zündung eingeschaltet. Der Fehler ist aber remanent. Der TÜV Termin stand an. :(
06er "for three" Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Ich finde es ganz schön schwach, dass es bei Smart solche enormen Preisschwankungen gibt! Ich werde mal beim SC in Bremen nachfragen! Mal sehen, was die sagen! :roll:
Dass das auch ausgerechnet vor dem TÜV passiert! :(
nöö, :)
sind 1,5 Jahre mit dem Lämpchen rumgefahren. ;-)
Beim TÜV muss es aber aus sein. Wenn es in dem anderen SC auch 40E gekostet hätte, dann hätte ich das Lämpchen mit der Ölkontrolle parallel geschaltet. :-D
Ducati 944
FJ 1200
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
im SC kostet es definitiv 2AW den Fehlerspeicher auslesen und löschen zu lassen.
2AW müsste ein bisschen was über 20€ kosten!
Hat den wohl noch keiner erzählt. ;-)
Ducati 944
FJ 1200
VW Touran
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
37 hat es gekostet, Gurtstraffer rechts ist defekt :cry:
Der muss dann noch repariert werden für die HU.
Am 24.09.2013 um 12:29 Uhr hat JessiMoon geschrieben:
37 hat es gekostet,
Wo nun, OL oder HB ?
Ich wollte immer etwas Rotes, was in drei Sekunden auf 130 ist. Heute besitze ich eine rote Waage ...
37 hat es gekostet,
Am 24.09.2013 um 14:07 Uhr hat JessiMoon geschrieben:
.... inklusive Fahrzeugwäsche.
Die machen sie wegen jedem Pups. 8-)
Warum produziert Chrome hier ständig Doppelpostings ???
    • Hallo, ich weiß es ist jetzt keine Antwort auf deine Frage,  aber gib uns doch hier bitte Rückmeldung, ob du den Cobra Bügel nach erfolgreicher Montage eingetragen bekommen hast.    Die Suche nach einem Montagekit wird vermutlich schwierig weil bei der Verschrottung eines Smarts die Bügel wohl oft alleine abgebaut werden und das Montagekit zusammen mit dem Smart verschrottet wird. Deshalb dürfte es auf dem Gebrauchtmarkt viel mehr Bügel als Montagekits geben und ein Kit ohne Bügel gibt es wohl eher gar nicht. Das ist ein generelles Problem bei Anbauteilen, z.B. auch bei den Fahrradträgern.    Meine Empfehlung wäre, informiere dich über Aussehen und Maße der gesuchten Teile und baue die selbst nach. Oft sind die eher einfach geformt so daß das mit überschaubarem Aufwand möglich ist.
