holger91
Verdeckmotor Ritzel einzeln erhältlich?
Hallo gibt's das Ritzel vom verdeckmotor einzeln,wenn ja evtl hat jemand die Ersatzteilnummer zur Hand.ist ein 450 Facelift Cabrio
Grüsse Holger
[ Diese Nachricht wurde editiert von holger91 am 06.09.2013 um 16:25 Uhr ]
Das Ritzel gibt es auch in Übergröße, um den Verschleiss gleich mit zu berücksichtigen.
Mein Rat würde aber eher dahin gehen, mit Micke Kontakt aufzunehmen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.09.2013 um 17:10 Uhr ]
Danke,dann geh ich morgen mal zum Händler,was bringt mir der kontakt,bin ca 500 km entfernt :cry:
Ich sprach ja auch nicht davon, daß Du hinfahren sollst, obwohl das auch trotz der großen Entfernung durchaus ratsam wäre, sondern ihn zu kontaktieren!
Dann hald ned! :roll:
Wer ned will, hot ghett! Ganz oifach! ;-)
Am 06.09.2013 um 18:12 Uhr hat holger91 geschrieben:
Fährst noch nicht lange ein Smart Cab, merkt
man... 8-) 8-) 8-)
ich habe versucht kontakt auf zunehmen,eine antwort und seit dem leider nix mehr,und ja smart ist nur mein Zweitwagen,bzw dann jetzt im winter,hab den Repsatz jetzt bestellt,denn das dach muss nur noch einmal verschliessen,dann bleibt es zu
So mein Dach geht wieder wie ne eins,Ritzel ern und Seilzüge,die ja so beide im Rep Satz sind.Jetzt fehlen mir nur noch zwei Dämpfer für das Verdeck,denn das Dach fällt von alleine runter :)
Hallo, ich brauche nur das Ritzel für den Antriebsmotor, leider gibt es beim sc nur das set mit den Seilen. Was bedeutet eigentlich ritzel in übergröße.
VG
Nimm mit Micke Kontakt auf, das ist der kompetenteste Ansprechpartner in Sachen Smart Verdeck!
Der kann Dir bestimmt auch Infos zum Thema Ritzel in Übergröße bzw. Bezugsquellen geben!
Micke hat Teile des Verdecks da, von denen ein SC noch nicht mal weiss, daß es sie überhaupt gibt! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.10.2015 um 16:41 Uhr ]
Ich habe schon mit Ihm gesprochen, er sagte das dach muss überholt werden. Das lohnt sich bei der Karre aber nicht mehr. Will einfach nur das Ritzel tauschen.
    • Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß dieser Effekt vom Schalter kommt. 🙂 Denn den Selbstheilungseffekt gibt es bei Sicherungen und Glühbirnen äußerst selten! 😉 Und bei zwei Glühlampen gleichzeitig ist vermutlich der Sechser im Lotto wesentlich wahrscheinlicher. 😁 Aber wenn Du das Geld für einen neuen Schalter nicht ausgeben willst, dann kannst Du natürlich auch die von yueci vorgeschlagene Taktik anwenden, soll heissen Du vergisst einfach die Lichthupenstellung des Schalters und wenn Du Lichthupe geben willst, z.B. wenn Du auf der Autobahn bei 180 km/h jemanden von der linken Spur verscheuchen willst 😄, dann nimmst Du einfach die Fernlichtstellung des Schalters als Lichthupe und schaltest dieses kurz hintereinander ein und wieder aus.   Bei einem TÜV Termin steht ja der Prüfer meist außen und lässt die Lichtbedienung vom Fahrzeugbesitzer durchführen. Von daher würde ich das dann bei dem genauso machen, eben so schnell, daß es ihm gar nicht auffällt, daß dies das Fernlicht ist und nicht die Lichthupe!  😉   Da fällt mir gerade ein, wie ist das eigentlich beim alten ZEE Smart gelöst, könnte man Lichthupe durch die Fernlichtstellung geben, wenn das Licht gar nicht eingeschaltet ist oder nicht? Sonst müsste man ja immer vorher das Abblendlicht einschalten, um auf diese Weise Lichthupe geben zu können.
