ELCHFAN_EMANUEL
Sagt mal, kann man das Fahrwerk bei einem...
...Smart EZ 14.01.2000, Herstellungswoche KW 37/1999, etwas komfortabler gestalten.
Mein Elchmobil fährt zwar mit 195/50 ern durch die Gegend, nervt mich aber mittlerweile kollosal durch die ewige hüpferei und vorallem durch meist sehr derbe tritte von der Hinterachse.
Abstellen und einen Limousinenkomfort her Zaubern kann man natürlich nicht, aber vielleicht eine etwas schluckfreudigere, sanfetre Federung einbauen.
Welche Möglichkeiten kommen denn in betracht???????????
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smarte Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Hi Elchfan,
ich habe mal irgendwo gelesen, (hab über die Suchfunktion hier leider nix gefunden) dass es für den ´99er smart ein "Light-Fahrwerk" gibt, was von den SCs angeboten wird - kann mich da so dunkel erinnern. Am besten, Du fragst mal in Deinem Center nach...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Soweit ich weiß, ist die hintere Federung bei den Smarties ohnehin unverändert?!.. Nur die Vorderachse wurde ab den NewLinern getauscht. Wär das ne Möglichkeit?
Gruß,
Baschti
    • Wenn der Motor nur auf 500 u/min läuft, wen interessiert dann die Batterie Kontrolle. Fehlt nur noch dass dann ein leerer Wischwasserbehälter bemängelt wird...  Klar du hast Recht, der Fehler liegt woanders.  Mit Spannung haben die 500 u/min selbstverständlich  nichts am Hut.
