Derdoo
Umbau von Pure auf Pulse
Hallo Smartfahrer :)
ich fahre einen 98er Pure mit 33kw und einem Austauschmotor mit jetzt 30.000Km.
Ich spiele jetzt schon länger mit dem Gedanken das Taktventil nachzurüsten und ein Tuning durchführen zu lassen.
Da ist mir eine Idee gekommen...
Kann ich mir nicht auf E*** so ein Set mit Steuergerät, Tacho, Schalteinheit und Schlüsseln aus einem Pulse kaufen?
Wenn ich das alles inkl. Takventil einbaue, sollte ich doch Plug&Play mit 54PS fahren können. Eigentlich sollte auch das Softtouch funktionieren.
Oder habe ich da einen Denkfehler? :-?
Gruß Pascal.
Den Gedanken habe ich auch so ähnlich...
Für Softtouch braichst du auf jeden Fall den Wahlhebelit dem Knopp an der Seite..
Ich hatte immer die Idee,dass wenn mein 61ps kaputt geht einfach nen 33/45 ps zu kaufen und dann per Turboperipherie und 61er Steuergerät wieder auf 61ps zu bekommen.
Der Block soll angeblich immer der gleiche sein.
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
    • Der neue Kondensator passte gut.   Der Alte hat deutlich in 19 Jahren gelitten, durch Korrosion.       Es gab nur ein Problem heute. Ich habe eine Schraube nicht richtig erreicht bekommen wie der Kondensator drin war, um alles vernünftig zusammen zu bekommen. 🤔   Mittlerweile ging im Garten auch die Sonne (5°C) unter und der Wind nahm ordentlich Fahrt auf um mich damit noch länger zu quälen.   Fazit: Kondensator raus, offene Anschlüsse am Smart abgedichtet, dann hatte ich keine Probleme mit der Schraube, und alles wieder fahrbereit gemacht.🤦🏻‍♂️   Klimakondensator wird dann im Frühling bei angenehmeren Klima gemacht und wenn eh schon alles zerlegt ist werde ich pauschal den Kühler auch wechseln. Er sah deutlich besser aus wie der Kondensator, aber zugesetzt mit Staub und Sand zwischen den feinen Lamellen.   Klimakondensator ausbauen ~25 Minuten Bescheidene Schraube versucht zu erreichen ~2 Stunden 🤦🏻‍♂️.
