KA4590
Frontsystem für 451 coupe
hallo, ich habe einen monoblock von herzt und einen subwoofer verbaut. mein frontsystem hat jetzt mittlerweile den geist aufgegeben da mein altes Radio kein hochpassfilter hatte. jetzt wollte ich neue mitteltöner und hochtöner verbauen, doch ich weis nicht was sich dazu eignen würde. ich will die auf jedenfall übers Radio laufen lassen da ich keinen platz habe einen zweiten verstärker unterzu bekommen. jetzt die frage an euch?
was für boxen, welcher Hersteller und sollte gerade nicht das teuerste sein. und vorallem wo her soll ich die nehmen
I LOVE SMART
Servus....schreib mal genauere Daten zum Monoblock und Subwoofer. Unter den Sitz passt ganz locker eine 4-Kanalendstufe. Wo du die Sachen her bekommst? Ganz einfach....am besten beim Car-Hifi-Fachmann in deiner Nähe.
Hast du immer noch das gleiche Radio ohne Hochpassfilter? Dann gibt es zwei Möglichkeiten....das Frontsystem mittels einer 4-Kanalendstufe zu betreiben und an der Endstufe dann den HP einstellen, oder einen Kondensator einlöten der dir das Frontsystem von den Subwooferfrequenzen trennt.
Am besten ist es wenn du so viele Angaben machst wie es nur geht....was ist alles vorhanden? Was darf es kosten? Machst du den Einbau selbst?
Frührentner mit 450€ Job :D
habe mir jetzt ein pioneer doppeldin Radio geholt mit hochpassfilter und 3 chinch ausgängen. ich möchte eigentlich keinen verstärker mehr einbauen sondern nur übers Autoradio laufen lassen. habe einen jbl subwoofer und ein monoblock von hertz drin. für meine zwecke reicht das. das frontsystem muss nicht das beste sein sollte nur nicht schrott gehen wenn man mal bislle aufdreht, bin ein sehr basslastiger hörer.
ja verbaue alles selber nur in meiner nähe gibt es keinen Fachhandel mehr dafür. komme aus Göppingen
I LOVE SMART
en kumpel hat noch alpine koax boxen, weis net ob ich die einbauen soll vorrübergehend. und wenn ja kann ich die einfach ans Radio anschließen oder brauch ich da noch was
I LOVE SMART
Wenn du keine genauen Angaben zum Monoblock und zum Subwoofer machen kannst dann schau bitte nach. Nur so kann man dir bestens weiter helfen. Wenn du ein Radio mit 3 Paar Cinchausgängen hast dann ist das doch Ideal ein passendes Frontsystem ebenso über eine Endstufe laufen zu lassen. Auch wenn du sehr Basslastige Musik hörst bleibt es dabei dass dies nur den Berecih von 25-80Hz abdeckt, in Prozenten sind das 5% des Musikanteil....die restlichen 95% sollten aber auch hörbar sein. Das geht allerdings nicht wenn 5% mit 300Watt befeuert und die restlichen 95 nur mit maximal 10-15 Watt. Coaxe gehen schon mal gar nicht, außer deine Ohren wären unten an den Waden angewachsen, du brauchst ein 2 Wege Compo-System und eine Rolle Alubutyl. Ein Monoblock an einem 4 Ohm Subwoofer ist völlig Sinnbefreit. Der Einsatz eines Monoblock macht erst bei niedrigeren Impedanzen einen Sinn.
Das kann man so nicht stehen lassen, warum sollte an einem Monoblock 4Ohm keinen Sinn machen? Wenn ich an 4Ohm 500RMS zur verfügung habe, ist das schon mal ordentlich.
Habe ich dann an 1Ohm zum Beispiel 1000RMS schön und gut, nur singt die Kontrolle auch.
Und dann muss ich noch das passende CHassis mir 2X2Ohm Spule haben um auf 1Ohm brücken zu können.
Okay wir können auch 2Ohm rechnen haben wir 750RMS, was bringt uns das in der Praxis etwas mehr Pegel?
Ja nach Cahssis Gehäuse u.s.w sicher, aber für die meisten reichen auch locker 500RMS um damit ordentlich musik zu hören.
@Soundmann du selber schreibst doch noch in einem anderen Tread was von AYA und das dort eben kein BooomBooom zu finden wäre.
Alles nur auf Klang ausgelegte Anlagen...., würde ich so auch nicht stehen lassen.
Fakt ist mit einer Leistung von 500RMS auch an 4Ohm an einem Monoblock lässt sich ordentlich was zaubern.
Und wenn der User hier halt nicht viel Geld investieren will, und ihm vielleicht auch sogar Koax Lautsprecher reichen, mit einem Monoblock und Subwoofer zu Unterstützung dann bitte.
Ob das nun SInn macht oder nicht lassen wir mal dahin gestellt.
Aber man kann nun mal nicht jeden Menschen dazu hin beraten Mühe Arbeit Geld in die Hand zunehmen, um dann ein Sounderlebnis der besonderen Art im Smart zu erleben.
Wie immer im Leben alles Gechmacksache jeder Mensch ist anders hat anderen Prioritäten u.s.w
Ich wünsche jedoch gutes Gelingen mit welchen Komponenten auch immer.
Und den vorhadenen Subwoofer an dem Monoblock lässt sich sicher auch noch halbwegs an Koxasystem koppeln ;-)
Gruß Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 08.09.2013 um 07:25 Uhr ]
Zur kurzen Ergänzung, um noch mal deutlich zu machen wieviel Sinn schon ein Monoblock an 4Ohm macht.
Man nehme einen Exact PSW269 stecke diesen in ein Gehäuse mit 25Litern Volumen geschlossen. Hänge daran eine Alpine PDX 1.600M okay die hat 600RMS, nehme in der Front einen Hertz Mille ML165 einen Eton CX280 an einer Genesis four channel. Schließe all das an eine Pionner P88RS voll Aktiv an misst das Ganze dann ordentlich ein und fertig ist die AYA Anlage.
Mit der ich so ähnlich mal relativ gut bei einem ähnlichen Kontest abgeschnitten habe.
Also auch ein Monoblock 4Ohm betrieben kann richtig Sinn machen....
Und nun bäck to topic....
Um dem User hier weiter zu helfen, ich würde hier auch vom Koax abraten auch wenn es vorhanden ist.
Lieber ein 2-Wege kaufen muß garnicht so teuer sein. Dieses ans Radio klemern, okay eine Endstufe könnte erst das Potential aus diesem System kitzeln. Aber es geht auch erstmal so, dazu deine Monostufe den Sub vernünftig ein stellen. Und du solltest schon ein deutlich besseres Ergebnis erzielen können als mit der Serienanlage.
Je besser und sauberer du das System in die Tür baust je besser. Eine Endstufe kannst ja bei bedarf immer noch nach rüsten falls später mal der Wunsch aufkommen sollte.
Gruß Carsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 08.09.2013 um 07:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 08.09.2013 um 07:52 Uhr ]
danke erstmal vorab. also das erste ziel soll sein dass ich erstmal wieder klang in meinem smarti haben möchte. mit einer völlig zerfetzten box hört sich das extrem scheiße an. ich bin Azubi und habe gerade nicht das passende Kleingeld um noch groß was reinzustecken. das Radio habe ich mir geholt damit ich ersten mal den hochpassfilter drin habe und wenn es geldlich mal besser aussieht dann noch Endstufen dazu basteln kann. jetzt sollte halt so ne zwischen lösung her mit der man einigermaßen gut klar kommt. bin ja eigentlich auch kein freund von koax, wurde mir aber halt von nem kumpel angeboten.
und jungs dass mit dem xxxx OHM an xxx OHM das verstehe ich nicht dass ist zu hohe Mathematik für mich. ich weis kabel rechts rein kabel links rein an der schraube bissle drehen da drehen aber das wars hahahaha.
also hertz HE 1D, und woofer ist JBL GT5BR,
könnte man auch da noch ne frequenzweiche anbasteln und da das frontsystem dan dran basteln????
I LOVE SMART
Na siehst geht doch ;-) ist doch alles ganz okay, an deinen Hertz Verstärker kannst nichts mehr anklemmen.
Der ist alleine für deinen Subwoofer da sonst nix :-D
Und da du auf's Geld achten musst hier mal eine günstige Lösung
Pioneer
da wird zwar gleich der Soundmann :-D wieder seinen Senf zu schreiben.
Aber Preis/Leistung von dem System ist echt okay.
Wenn es doch etwas mehr sein darf und auch für die Zukunft gesichert sein willst nimm dieses hier.
nullPionner
Auch hier hat der Soundmann immer was zum Hochtöner zu meckern, aber es ist wirklich gut fürs Geld schon Top.
Da bist dann schon ganz weit mit vorne und da später noch eine kleine feine Endstufe dran und wirst völlig begeistert sein. ;-)
Ich empfehle das letztere System immer ganz gerne wenn man auf's Geld achten muß. Das erste nur wenn es auf jeden Cent an kommt.
Wenn Kohle keine Rolle spielt, hätte ich da noch andere Ideen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 08.09.2013 um 09:04 Uhr ]
wenn Geld kein Problem wäre würde ich auf DLS ULTIMATE Nordica 6.2
2-Wege Car Hifi Lautsprecher System
100 Watt RMS (4 Ohm)
180 Watt MAX (4 Ohm)
Durchmesser: 165mm
Sensitivity: 91dB
umsteigen. heheh aber da sind wir bei über 700 euro. heheh aber das System ist echt net schlecht, kumpel hats drin.
naja bleiben wir mal im Bereich:-DLS PERFORMANCE K6
50 Watt RMS (4 Ohm)
80 Watt MAX (4 Ohm)
Durchmesser: 165mm
Sensitivity: 92dB
wäre so 119 euro.
,,Hertz Dieci DSK 165'' wäre das hertzsystem was??
I LOVE SMART
claudi, die Hertz HE1D kostet 239€ und leistet an 4 Ohm 200 Watt. Für das Geld bekommt man eine gute 4-Kanal die auch noch mehr Leistung hat. Das verlinkte Pioneer kenn ich nicht, von daher kann ich auch nicht zum HT sagen.
ja soundman was die kostet weis ich auch habe die mal schließlich gekauft die war damals für zwei hertz subwoofer da und hat ihre Leistung erbracht die sie sollte. aber jetzt weis ich immernoch net was ihr von dem hertz System haltet oder von dem dls System
I LOVE SMART
Am 08.09.2013 um 10:40 Uhr hat Soundman geschrieben:
Sorry einmal bei google danach geschaut schon für 139Euro gefunden.
Zum Pioneer der HT ist der selbe wie vom 13er System den du als zu schrill bezeichnet hast. Aber ich gebe dir recht eine etwas bessere 4 Kanal kostet nicht viel mehr.
Z.B Hollywood HXA 45 149Euros ;-)
aber er hat doch nun mal die Hertz, er hätte halt vorher mal fragen sollen ;-) jetzt kannst nur noch versuchen das Beste draus zu machen.
PS: Das Hertz kenne ich pers. nicht, somit kann ich dazu nix sagen. Bin mir aber sicher das Pionner für 109Euro klingt besser.
Wenn Kohle keine Rolle spielt Eton MGS18
Oder JBL Gti 660 beides an einer Genesis Dual Mono
Ach da fällt mir noch das Utopia Be 6 ein, ich habe schon paar mal gehört, nur hat es mich jetzt nicht so aus den Socken gehauen das ich dafür derartige Summen zahlen würde....
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 08.09.2013 um 11:18 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 08.09.2013 um 11:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 08.09.2013 um 11:23 Uhr ]
also die hertz ist perfekt eingestellt, da gibt es nichts zu mekern der klang ist vollkommen in Ordnung und die hab ich auch schon drei jahre. wurde von nem carhifi Spezialist verbaut. damals mit den passenden Komponenten dazu.
I LOVE SMART
Am 08.09.2013 um 10:35 Uhr hat KA4590 geschrieben:
50 Watt RMS (4 Ohm)
80 Watt MAX (4 Ohm)
Durchmesser: 165mm
Sensitivity: 92dB
wäre so 119 euro.
Keins von Beiden, beide Systeme haben nur eine billige Weiche. Das DLS nur ne Kabelweiche mit einer 6500Hz Trennung.
aber ich will es ja direkt ans Radio schließen, brauch ich da überhaupt die weiche
I LOVE SMART
In deinem Fall brauchst du eine passende Weiche, was aber nichts damit zu tun hat ob am Radio oder Endstufe angeschlossen wird.
und wo schließe ich damm die weiche an
I LOVE SMART
Die Weiche wird mittels Lautsprecherkabel an den Lautsprecherausgang (Front) des Radio´s angeschlossen.
a ok perfekt vielen dank. jetzt nur noch die frage wegen dämmen der Türen, wenn se schon offen sind. mit was ist das am besten und was kommt da kosten technisch dann auf mich zu
I LOVE SMART
Eine Rolle 2,2er (2,5m²) Alubutyl kostet um die 60-70€
oki perfekt danke, dann werde ich mich wohl mal da dran machen. irgendwas wo ich besonders aufpassen muss
I LOVE SMART
Ja, du brauchst noch zwei MPX-Ringe und eine 1KG Dose 2K Glasfaserspachtel. Nachdem du den Ausschnitt gemacht hast entfernst du auf der Innenseite der Türverkleidung sämtlich kleine Plastikteile die über stehen damit der Ring bündig an der Türverkleidung anliegt. Pro Tür dann jeweils mit 0,5KG Glasfaserspachtel den Ring einspachteln.
WICHTIG!!! Wenn du den Tiefmitteltöner dann mit von Vorne mit Holzschrauben anschrauben willst, dann musst du das MPX vorbohren.
    • Moin, sehr geehrter crurer, sehr geehrte Forengemeinde !   @crurer   Auch von mir RESPEKT und ANERKENNUNG und meinen ausdrücklichen DANK, daß ich/wir (die Forengemeinde) in diesem Faden an den Symptomen und deren Behebung sooo detailliert teilhaben durften.   Endlich mal ein Beitrag, der sich nicht nur mit den Symptomen beschäftigt, sondern den Ursachen auf den Grund gegangen ist und diese dann auch behoben hat ! Hoffentlich schauen sich DAS dann auch die anderen "Betroffenen" an und ab (beim 451, 54 PS, Euro 5).   Der Anblick der ausgebauten Antriebseinheit erinnerte mich irgendwie an.....Vincent Black Shadow (Plumbers Nightmare) oder den Motorraum des Citroen SM (der mit dem Maserati-Motor). Und nein, ich habe beide (noch) nicht besessen oder daran schrauben dürfen.....   Was mir beim 1st-Start eingefallen/aufgefallen ist: Wenn ich beim Diesel-Einspritzsystem beigewesen war (egal ob Filter, HDP, CR, oder Injektor(en)): Ich lasse vor dem ersten "Kommen" des E-Starters erst 5 - 10 Mal den Schlüssel auf Stufe "1", bis die Vorförderpumpe verstummt. Oft hört man, wie dadurch die Luft aus dem System in den Tank gefördert wird (ein "Blubbern/Schlürfen"" ist für mich hörbar). Der Motor startet leichter/früher (bilde ich mir zumindest ein, beim 450er cdi). Ob das indes auf den 451er übertragbar ist, weiß ich nicht.....   Nochmals 1000 Dank.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
