amadeus2511
Uhr & DZM von Brabus in "normalen" 451 einbauen....ist das möglich?
Guten Morgen....
ich habe eine kleine technische Frage.....
Ich habe mir vor kurzem ein 451 Cabrio Modell 2013 ohne Uhr&DZM zugelegt.
Nun bin ich spontan an ein Modellpassendes Brabus Set gelangt und Frage mich, ob ich dies problemlos einbauen kann???
danke für feedback
Geht problemlos, allerdings nur, wenn es ein Benziner ist, die Instrumente des Diesels sind aufgrund einer anderen Skalierung des DZM nicht kompatibel! Deshalb könnten die Brabus Instrumente nicht in einen Diesel, sondern nur in einen Benziner eingebaut werden.
Die Instrumente selbst sind zwar ebenfalls die gleichen, aber die Skalierung des DZM ist eine andere.
Erkennbar ist das daran, daß der Drehzahlmesser des Benziners bis 7000 1/min geht, der des Diesels nur bis 5000 1/min.
Daraus würde quasi eine falsche Anzeige resultieren, wenn man einen Benziner DZM in einen Diesel einbaut oder umgekehrt.
Allerdings musst du darauf achten, daß es die Instrumente mit der Halterung für den Facelift 451er ist.
Im Zusammenhang mit der Änderung des Armaturenbretts beim Facelift wurde den Instrumenten nämlich eine geänderte Halterung verpasst.
Du bräuchtest auf jeden Fall die neuere Ausführung!
Auf diesem Bild siehst Du die Instrumente mit der alten Halterung und auf jenem Bild sind die Instrumente mit der neuen Halterung zu sehen.
Die Instrumente sind zwar die gleichen, aber die Halterung ist eine andere!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.09.2013 um 12:43 Uhr ]
danke für die Info ...bin auch schon selber weitergekommen....noch die Schraube und Abdeckplatte im Zubehörbereich beim Smarthändler in MUC bestellt und dann geht´s an den Einbau!!
Freischaltung brauchste übrigens beim 451er keine, falls Dir da jemand was anderes erzählen will.
Eine Freischaltung brauchte man nur beim 450er!
Beim 451er müssen die Instrumente nach dem Einbau sofort funktionieren, vorausgesetzt, Du hast den Stecker der Zuleitung gefunden! Der ist manchmal gut versteckt! ;-)
