getti
Ab 80 km/h macht er schlapp
Mein 450 / Bj. 2003, 122.000 km (Benziner) fährt bis 80 ohne Probleme. Doch dann ist irgendwie die Luft raus, er schaltet, kommt aber nicht aus dem Quark. Gas muss bis Bodenblech durchgetreten werden, damit er dann nach gefühlten 5 min. bis 110 kommt....
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Ich habe zwar morgen einen Termin in der Werkstatt, bin aber über jeden Tipp dankbar. (Nein nicht ins SC /MB/ oder ATU)
evtl. Reichtschreibfehler sind beabsichtigt, wer welche findet, darf sie behalten
Stange der Druckdose/Wastegate-Betätigung ab?? :-?
Schlauch vom Wastegate ab?
Viele Grüße Horst
2000er 450 mit 54PS und 2005er 454 1.3/95PS
Hi getti
Wegen dem Wastegate was Lurchi völlig zutreffend vorgeschlagen hat, haben wir hier letztes Jahr ein paar Mal hin und her gemailt.
Ob ein Schlach ab ist, kann man immer relativ schelcht erkennen ohne etwas zu zerlegen. Falls ja, wurde vermutlich bereits letztes Jahr gemurkst weil nicht ausgetauscht, die sind oft schon ziemlich porös (insbesondere der rot-schwarze).
mal abwarten was die werkstatt nachher sagt.... ich berichte dann
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
