tikey90
Neuer Auspuff Smart 450 799ccm CDI
Guten Morgen oder hallo,
ich habe einen Smart, Bj 2005, 799ccm, CDI mit grüner plakette
Ich habe gehört das der Smart ab Bj 07 erst einen DPF hat.
Wenn meiner keinen hätte dürfte ich doch auch keine Gr. Plakette haben oder ?!
ich brauche einen neuen Auspuff.
Auf was muss ich achten?
Katal., DPF .... ?
Bzw. welcher ist die preisgünstigste Variante. Denn im letzten Monat habe ich einen neue ABS Elektronik bekommen 700 € :o .
Beste Grüße
TK
bin gespannt, diese Frage interessiert mich auch sehr!
Ich fahr einen CDI, Bj. 11/2004 und der hat angeblich einen nachgerüsteten DPF und deshalb die grüne Plakette!
Der Auspuff ist aber auch nicht mehr der Beste...
Daher...bin gespannt auf Antworten!
LG
Gregor
Ab 2006 gabs den Filter in Serie, Modelle davor konnten nachgerüstet werden.
Modelle ab Werk haben ein wassergekühltes AGR und am AGR ist ein dicker roter Schlauch angebracht. ;-)
In Deinem Fahrzeugschein muß die Nachrüstung stehen. Da steht die ABE Nr des DPF und PM 02
Das heist aber nicht dass Du jetzt wirklich einen eingebaut hast.
Könnte auch nach der Eintragung wieder ausgebaut worden sein.
Auserlich schwer zu erkennen.Im Prinzip sieht das ein Laie nicht. Auch der TÜV achtet da nicht drauf.
Ich möchte nicht wissen wieviele mit eingetragenem DPF ohne diesen rumfahren
[ Diese Nachricht wurde editiert von 62joachim am 10.09.2013 um 16:44 Uhr ]
In meinem Fahrzeugschein steht auch was, nämlich Stufe PM2.
Ist es das was da drin stehen muss wenn man die grüne Klapette braucht (CDI).
Und, habe ich das richtig verstanden, evtl. überprüft der TÜV das gar nicht?
Ludwig
Solltest du mit dem gedanken spielen einen Standart Auspuff einzubauen, dann denk immer dran: Solltest du weiterhin mit dem eingetragenen PM2-System rumfahren und wirst erwischt, dann ist das Steuerhinterziehung ;-)
Ohgottogottogott - wie schlimm!!!
Steuerhinterziehung!!!!
Bei einem ehemals 3 Liter Auto, welches seinerzeit sogar steuerbefreit war und heute als "Umweltsau" gilt.....das ist doch lächerlich!!
Ich bin mit einem verschlossen AGR das zweitemal ohne Beanstandung sowohl durch die AU als auch durch den TÜV gegangen - das interessiert wirklich niemanden!
Nur mich - denn ich habe seitdem keinen Notlauf mehr erlebt ;-) ;-) :lol: :lol: :lol:
weil das AGR bei der AU sowieso nicht aktiv ist ;-) Würde bei der AU nicht nur die Trübung des Rauchgases gemessen werden hätten alle mit einem blinden AGR im Teillastbetrieb ein Problem ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Accessheizzor am 10.09.2013 um 21:13 Uhr ]
Mit dem AGR war nur ein Beispiel, wen es letztlich interessiert - nämlich niemanden!!
Nur mich, der permanent Ärger hat, dass der Wagen nicht richtig zieht und in den Notlauf geht.
Und genauso schaut es mit dem DPF aus.
Die Farbe der Plakette an der Windschutzscheibe ist doch das wichtigste - wen interessiert, was unter dem Auto verbaut ist????
Wenn ich in eine Umweltzone fahre - glaubst Du ernsthaft, es legt sich jemand unter das Auto und schaut sich den Auspuff an :-? :lol:
Die DPF Regelung ist die größte Verarschung, seit der "Kat-Regelung", wo sich alle die orangenen Sechsecke an die Windschutzscheibe geklebt haben ;-)
nicht wirklich, denn die Partikelemmision wird schon verringert ;-)
Ich gebe dir aber recht das sich niemand unter das Auto legen wird.
....anhand der eingeschlagenen Nummer am Topf kann man selber problemlos erkennen, ob ein Partikelfilter drin ist oder nicht. PN0002 muss da zu finden sein.
Klaus
....Rossbach in Hamburg fragen, wenn´s das Original sein soll....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Klaus_S am 11.09.2013 um 07:35 Uhr ]
ja, PM2 heist Partikelfilter nachgerüstet.
Du kannst aber auch einen normalen einbauen.
Die Abgaswerte sind die selben.
Deshalb ist es dem TÜV wurscht.
Rechtlich ist es aber Steuerhinterziehung da ja auch evtl. vom Staat gefördert wurde.
...da ist wohl noch ein anderes Problem als Steuerhinterziehung. Mit Eintrag des Filters wird die Betriebserlaubnis geändert. Ein Rückbau ohne Änderung der Papiere ist rechtlich genauso anzusehen, als wenn Du einen Eigenbau drunterschraubst. Also fahren ohne Betriebserlaubnis. Hat Konsequenzen...
Ob man das nun sinnvoll oder logisch findet, ist den zuständigen Stellen egal.
Klaus
Nach Einbau des Partikelfilters hatte ich sogar geringfügig schlechtere Trübungswerte bei der AU!
Andi
Hallo zusammen ich war gestern bei einer freien Werkstatt.
Anhand des Fahrzeugscheines hat er mir gesagt, dass ich keinen Filter habe oder brauche (für die grüne Plakette).
Ich werde mir jetzt einen normalen Auspuff im Internet bestellen und den drunter bauen lassen. kostenpunkt ca 250 € statt ca 500 für den Auspuff.
Gruß TK
Am 20.09.2013 um 14:30 Uhr hat tikey90 geschrieben:
Wie ich schon in Deinem anderen Fred geschrieben habe, ist das Blödsinn in Reinstform!
Ein Smart cdi braucht einen RPF, um die PM2 und damit die grüne Plakette zu bekommen, alles andere ist schlichtweg dummes Zeug von Nulldurchblickern, die keine Ahnung haben!
Wenn bei einem Ummeldung des Fahrzeugs festgestellt wird, daß Deine grüne Plakette fälschlicherweise zugeteilt wurde, dann ist die ganz schnell wieder weg und der Käufer der Gelackmeierte!
Wenn dieser die grüne Plakette in den Kaufvertrag aufgenommen hat, dann darfst Du ihm entweder einen RPF bezahlen oder das Fahrzeug wieder zurück nehmen, weil es eine zugesicherte Eigenschaft nicht erfüllt!
Und die Aussage diese Nulldurchblicker hilft Dir dann nullkommanull weiter! ;-)
Yes, ich habe es gelesen danke für die Eilmeldung. ;-)
Ich werde mich wie gesagt nochmal bei geeigneten Fachmännern erkundigen und dann Auskunft geben.
Ich bin selber auf die gr. Plakette angewiesen.
Wäre nett du meine Frage in dem anderen Thema trotzdem beantworten würdest ;-)
Bis dahin und ein schönes Wochenende
gruß TK
[ Diese Nachricht wurde editiert von tikey90 am 20.09.2013 um 15:06 Uhr ]
    • Hi, Wir hatten einen 451 auch als Alltagsfahrzeug, wie vermutlich fast alle Smarts genutzt werden. Der war von 2007 und ist letztes Jahr verkauft worden, im Winter ganz normal gefahren, Laternenparker, in Norddeutschland die ersten 11, in Süddeutschland die letzten 5 Jahre. Der hatte am Ende ein bisschen Rost an den Pralldämpfern hinten, allerdings nur als Hinweis vom TÜV. Das hätte sich noch problemlos mit Schleifscheibe, bisschen Brantho Korrux etc. und einem Nachmittag Aufwand beheben lassen. Weil das im Februar war, hab ich es nicht mehr gemacht (war mir zu kalt), Fahrzeug wurde im März dann verkauft. Bei dem Nachfolger 451 Cabrio hab ich die Stelle mit Fett (Liqui Moly Seilfett) versiegelt. Wenn man noch deutlich mehr machen möchte, dann eben einmal die Unterbodenabdeckungen (soweit möglich) abschrauben, fett rein, Abdeckung drauf, fertig. Im Winter dann noch regelmäßig ne Unterbodenwäsche (ich mach das an der Box, da alle Fahrzeuge bei mir Handwäsche only sind) und damit sollte der smart eigentlich ganz gut gerüstet sein. Im Frühjahr dann kurz auf die Bühne, fett erneuern und Abfahrt. Alle 2 Jahre reicht vermutlich auch, ist damit immer noch besser geschützt als 95% aller rumfahrenden Fahrzeuge.   Viele Grüße, Michael
