ichthys
Reifen/Felgen passend für alle Modelle?
kann mir bitte jemand sagen, ob die Reifen/Felgen für einen Smart für alle Smart-Modelle passen?
Ich habe einen MC01 EZ 2003 und möchte wissen, ob ich die Reifen/Felgen nun auch für ein neueres Modell verwenden kann..
Danke
Nö, passt nicht.
Bei Roadster und der Kugel gibt es seitens der Felgen einige wenige Überschneidungen.
Der Würfel und der ForFour haben bezüglich der Felgen ganz eigene Dimensionen.
Beim Roadster und beim ForFour gibt es einige gleiche Reifengrößen.
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Ritter der Schwafelrunde ...
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Danke Tutur.
Ich galube, ich habe das einigermaßen verstanden, auch wenn ich nicht genau weiß, was Du mit Kugel und Würfel meinst, sorry :(
Wenn ich die Felgen auch für einen Fortwo möchte, also vom "alten" Fortwo auf einen "neuen", dann geht das wohl?
Danke
Am 11.09.2013 um 09:15 Uhr hat ichthys geschrieben:
Danke Tutur.
Danke
nein, genau das geht eben nicht. Zur Erklärung der Begriffe "Kugel" und "Würfel" beim 42:
Kugel = altes Modell (450)
Würfel = neues Modell (451)
Viele Grüße
Norbert
[ Diese Nachricht wurde editiert von Catweazle am 11.09.2013 um 12:54 Uhr ]
Viele Grüße
Norbert
365932.jpg?stamp=1279054324
Die Felgen des 450ers sind innerhalb der 450er Baureihe von 1998 bis Ende 2006 einsetzbar.
Die Felgen des 451ers ab Bj. 2007 sind wiederum innerhalb dieser Baureihe einsetzbar!
Aber die Felgen des 450ers können nicht auf dem 451er gefahren werden und nicht umgekehrt.
Die hinteren Felgen haben zwar die gleiche Breite, passen aber von der Einpresstiefe nicht und die vorderen von der Felgenbreite, auf dem 450er sind entweder 3,5 Zoll Felgen oder 4 Zoll Felgen drauf, auf dem 451er sind es vorne 4,5 Zoll Felgen!
    • Gestern habe ich die Schalteinheit ausgebaut und festgestellt, dass die Platine voll mit Fett von der Mechanik war. Das könnte den sporadischen Fehler erklären. Nach der Reinigung und dem Zusammenbau erschien ein Schlüssel-Symbol, und der Motor startet nicht. Ich dachte, die Schlüssel müssten neu angelernt werden, aber nach der Anlernung funktioniert auch „Türen auf und zu“ nicht mehr. Folgende Fehler treten jetzt auf (siehe Bilder). Muss die Schalteinheit nach dem Aus- und Einbau neu angelernt werden, oder habe ich etwas falsch gemacht?
