smartcar451
Auspuff für ein 450er cabrio mit Lambdasondenanschluss
ich habe noch einen Auspuff vom 450er ohne Lambdasondenanschluss.
Jetzt zu meiner Frage: passt dieser Auspuff an das Cabrio? wenn ja, was ist mit der Lambdasonde, was kann passieren wenn ich die nicht anschliesse?
Danke im Voraus für eure Antworten
Motorkontroll-Leuchte wird angehen und anbleiben.
Beim TÜV wirste durchfallen, weil keine AU möglich ist.
Sollte er dann nicht auch im Notlauf laufen?!
Bekommt ja fehlerhafte Werte geliefert...
Der Motor läuft dann normal ohne Notlauf. Die Gemischregelung erfolgt immer über die 1. Lamdasonde vor Kat, die ersten Baujahre hatten auch nur diese.
Die 2. Lambdasonde nach Kat dient rein zur Überwachung des Kats (gesetzliche Vorschrift).
Fährst du mit dem Auspuff mit eingesteckter aber nicht eingeschraubter Lamdasonde geht die MKL an und es wird wahrscheinlich einen Fehlereintrag in Richtung Kat-Wirkungsgrad geben. Fährst du mit dem Auspuff und ausgesteckter Lambdasonde wird ebenfalls die MKL aufleuchten und es wird einen Fehlereintrag bezüglich der Lambdasondenheizung (Unterbrechung) geben.
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
