fiebi788
TEILESPENDER SMART 450
hi smarter! ;-)
schlachte ab sofort einen smart 450 aus 2001.
der wagen hat 45kw (61ps) und ca 120t km gelaufen.
die außenfarbe und innenausstattung sind hellgrün.
alufelgen mit ganzjahresreifen in schwarz oder silber verfügbar.
es sind bis jetzt noch alle teile vorhanden! :)
bis auf die airbags, die hab ich von einer fachwerkstatt demontieren lassen.
bei interesse einfach hier melden oder per telefon/sms auf 015164510260 ( Max Fiebiger )
preise sind verhandelbar und fotos gibts immer so schnell wie möglich auf anfrage :)
versand ist für alle teile möglich!
vielen dank im vorraus und viel spaß beim basteln 8-)
Hallo
hat der Smart einen DZM und eine Uhr.
Wenn ja,habe ich Interesse an den Teilen.
Würde gerne die Felgen mit den ganzjahresreifen haben, was sollen die denn kosten ???
Martin
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
An einem Satz Reifen wäre ich auch interessiert.
Gibts paar Eckdaten?? DOT ist mir sehr wichtig und Profiltiefe..
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Such Smart Teppich , welche Farbe hat der ? Preis + Versandkosten wären nett ! Danke
Schaltknauf Automatik ? wenn ja Zustand und Preis?
mfg
Smart 450 Passion in Schwarzmatt
    • Meinst Du damit, wenn er mit laufendem Motor an einem Gefälle oder an einer Steigung steht? 🤔 Das ist eigentlich recht einfach erklärt, der Smart verfügt nämlich mitnichten über ein Automatikgetriebe, sondern über ein automatisiertes Schaltgetriebe mit einer ganz normalen, konventionellen Kupplung. Der Unterschied ist, daß die Kupplungs- und Schaltvorgänge über elektrische Helferlein erfolgen, ein Elektromotor mit Übersetzung betätigt die konventionelle Kupplung und ersetzt damit Deinen linken Fuß und der Schaltaktuator wechselt die Gänge im mechanischen Getriebe und ersetzt somit Deinen rechten Arm. Und wenn Du jetzt an einer Steigung stehst, dann verhält es sich wie bei einem normalen Schaltwagen, wenn die Kupplung komplett durchgedrückt wird, dann ist keinerlei Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe vorhanden und der Smart muss mit der Bremse gehalten werden. Dafür hat der Smart in der Ebene ja auch keine Kriechneigung, wenn man mit laufendem Motor dran steht wie das bei einem konventionellen Automatikfahrzeug der Fall ist. Um bei einem Gefälle trotzdem ohne Handbremse anfahren zu können, verfügt ein Smart Deines Baujahrs über einen sogenannten Berganfahrassistenten. Wenn Du die Bremse los lässt, dann rollt der Smart nicht sofort los, sondern erst mit einer Zeitverzögerung von 0,7 Sekunden, wenn an der Bremsanlage ansonsten alles in Ordnung ist und Du dieser technischen Lösung nicht durch den Gebrauch der Handbremse ins Handwerk pfuscht, denn der Kontakt der Handbremse deaktiviert diesen Bremsassistenten. Diese 0,7 Sekunden Zeitverzögerung überbrücken den Zeitraum, der erforderlich ist, um den Fuß von der Bremse auf das Gaspedal zu legen und Gas zu geben, damit das Fahrzeug in dieser Zeit nicht rückwärts rollt.
