marcus999
richtiger Reifendruck für cabrio pulse benzin
Hallo smart-freaks :)
hab seit kurzem einem import-smart aus holland.
in der holländischen bedienungsanleitung steht da, soweit ich das verstanden habe:
1,5 bar für vorne und 1,8 bar für hinten ?!
wenn ich den druck an der Tankstelle messe,
hab ich aber an allen 4 reifen 2,7 bar !!!
Wie ist denn hetzt der richtige druck für
einen cabrio pulse als benziner ????
Danke für die Hilfe... Marcus
achso:
weiss jemand, wo ich eine original
deutsche anleitung bekomme ?
Gemäß aktueller Bedienungsanleitung soll der Reifendruck vorn 1,6 und hinten 2,5 bar betragen. Aber bei unserem Smartie war bei Auslieferung auch auf allen vier Reifen ein Druck von 2,7 bar. Auf Nachfrage hat das Center nur gemeint, das sei halt so vom Reifenhersteller angeliefert. Wir sollten einfach mal "Luft ablassen". Haben wir gemacht, und siehe da: Deutlich komfortableres Fahren!
ups.... Zu früh gedrückt...
Deutsche Bedienungsanleitungen findest Du als PDF-Dateien auf der Smart-Homepage.
Gruß aus Berlin
Eva und Alf :oops:
Hallöle!
Ich will mich nicht festlegen, aber hast Du schon einmal getankt?
(Ach ja, Benzin - beim CDi nicht ;-) ), denn im Deckel steht der Reifendruck...
Gruß, Mirco!
logo2
(Auf Dauer hilft nur CDIESEL-Power!)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTcore am 30.05.2002 um 16:28 Uhr ]
Gruß, Mirco!
logo2
Also bie meinem cdi habe ich hinten den Reifendruck auf 3,0 erhöht. seither liegt er deutlich besser in den Kurven.
Die Winterreifen hatten schon abgewetzte Kanten, bis ich darauf gekommen bin.
Gruß Andi
Andi
Die 1,5 or 1,6 vorne sind schon bedenklich wenig. Ich hab mein SC auch mal drauf angesprochen und er hat sich förmlich auf die Lippe gebissen weil er ja nicht offiziell dem Handbuch widersprechen wollte, aber fand es auch sehr wenig.
Mehr Luft ist zwar etwas härter vom Verhalten her, aber sparsamer. Im Winter auf Schnee kann es helfen den Reifendruck gering zu halten.
DA\/ID
    • bräuchte mal eure Hilfe bei der Analyse. Der Sound in dem 451 meiner Frau ist sehr schlecht. Hat laut Seriennummer das Soundpaket mit Hochtönern vorne an der Scheibe. ich glaube dazu gehört immer auch ein Subwoofer, den ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig gesehen oder gespürt habe. die Hochtöner eigentlich auch nicht. es ist nicht nur schlechte Qualität im Sinne von "könnte besser sein" sondern etwas ist wirklich kaputt, als wäre etwas durchgebrannt, eine Membran gerissen o.ä. keine Ahnung wie es es passiert ist und wo das Problem liegt. vielleicht durch das Anschließen des Handies mit so einem günstigen USB-C auf Klinken Adapter. da hat es manchmal komische Geräusche gemacht. war aber eher schleichend vermute ich. die Bässe sind nun sehr verzerrt, insbesondere wenn es sehr leise ist. sowohl vom Radio als auch von Handy als Quelle.    Ich habe als erstes das Radio getauscht, weil es vergleichsweise einfach war. ich dachte dass es vielleicht ein Problem mit dem Verstärker des Radios ist. war es aber nicht.    alles weitere wie Boxen und Hochtöner tauschen wird jetzt kompliziert. Subwoofer kann ich noch nicht genau abschätzen.    was würdet ihr vermuten ist die Ursache und was wäre der nächste Schritt um das Problem einzugrenzen?   danke für eure Hilfe.
