habichnich
Radio mit separatem Subwooferausgang...
Und noch ne Frage:
Hab ein alpine Radio gebraucht gekauft und festgestellt, dass es einen separaten subanschluss hat. Habe meinen Sub bisher gebrückt an der Endstufe mitlaufen lassen, finde das aber nicht optimal.
Muss ich jetzt eine eigene Endstufe für den Sub kaufen und welche Form von Endstufe sollte es dann sein( Mono, 2kanal...)?
Hab wirklich nicht so die riesen Ahnung wie ihr merkt und wäre für jeden Tipp dankbar
Lieben Gruß
Habichnich
Welche Endstufe hast du denn? Normal ist das kein Problem, einfach die Chinch vom Ausgang Radio Sub an die Endstufe Rear.
Die Trennfrequenz sollte dann am Alpine Radio eingestellt werden können, an der Stufe dann auf Full.
So kannst den Sub auch sauber trennen und ans Frontsystem koppeln.
Ob eine neue Endstufe Sinn macht, hängt auch immer an den verwendeten Komponenten und was man selber für Ansprüche am ganzen stellt.
Gruß Carsten
Endstufe ist die audio System r100.4, kombiniert mit dem Lautsprecher System Hertz ESK 130 und dem alpine Radio x 305.
Ich versteh deinen anschlussvorschlag leider nicht.....
Hab 4 Cinchstecker in der Endstufe die alle vom Radio kommen. Zusätzlich hat das Radio aber auch noch einen separaten Ausgang für den Sub. Und wie soll ich den Sub jetzt einzeln anschließen, wenn ich nur 4 steckmöglihkeiten hab :-?
Und, wenn ich jetzt noch eine Endstufe nehmen soll, was für eine Art muss es dann sein???
Danke für deine schnelle Antwort Carsten!!!!
Ich gehe mal davon aus, das du an der Audio System die beiden hinteren Kanäle gebrückt hast, und daran den Sub angeschlossen hast.
Dann musst du die Chinch Stecker die beide in Rear sind, vorne am Radio aus Rear raus ziehen und in die Subwoofer Chinch stecken.
Wenn das Kabel eins ist und die Stecker nicht beschriftet musst du sie durch messen.
Wichtig ist dann aber die Trennfrequenz für den Subwoofer im Radio Menü ein zu stellen. Und an der Endstufe den LP auf Full zu stellen.
Wäre noch interessant zu wissen welchen Subwoofer du hast, da du nicht ganz zufrieden bist, könnte ich so schauen ob der mit der Audio System harmoniert. Das Hertz System ist auch nicht der Hit, das HSK ist da schon was besser.
Gruß Carsten
Das Radio hat 3 Paar Cinchausgänge....Front, Rear und Subwoofer. Da du 4 Cinchkabel hast steckst du die beiden Für das Frontsystem bei Front rein, die beiden anderen für den Sub dann bei Subwoofer rein, die für Rear bleiben leer.
Frührentner mit 450€ Job :D
Ok, also keine neue oder zusätzliche Endstufe ....puh....glück gehabt;-)
Ich benutze den JL Audio 10W3v3-4
Genau die Hertz hsk mein ich auch! Brauch ich da noch die MDF unterlegringe?
Vielen dank für eure Hilfe, werde mal die Cinchstecker mal umstöpseln!!!!
Lieben dank an euch!!!
Also der JL braucht schon etwas Leistung, deine 100.4 ist da schon etwas knapp bemessen.
Die Eimer das A Brett alles sollte schon ordentlich gemacht sein.
MDF Ringe sind schnell selber geschnitten, das aufbohren der Löcher ist das Mindeste. Besser man trennt alles sauber raus und setzt ein Lochblech ein.
Autschii....die knappen 300 Watt in Brücke reichen dem JL aber mal locker...Claudi, deine Eimer sind nicht wirklich gut gemacht, du hast das Rohr zwar gut verschlossen, aber nicht gedämmt.
:lol: genau das hört man auch raus... Besser als deine schlecht verarbeiteten Teile die bis Anschlag mit Bitumen voll gekloppt waren. Und schlecht verschlossen und mit Spax rein gewürgten Schrauben.
Sorry Soundman aber deine Kritik ist ein Witz, ob auf dem Rohr eine Matte klebt oder nicht hört kein Schwein da egal.
Im übrigen sind 4 Lagen Dämmung drauf und über 5Kg schwer die Eimer.
Kannst dir das gerne mal Live ansehen und hören und dann urteilen ;-)
Ich weis schon was ich mache :-D
Und das ist nur einer von vielen ;-)
PS : Die 300Rms sind okay aber gegen 500 hätte er auch nix. Ich hatte 2 10W3 an 850 und sie beklagten sich nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 15.09.2013 um 20:33 Uhr ]
Damit habe ich vor einigen Jahren den 4 Platz in einem recht bekannten Wettbewerb belegt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 15.09.2013 um 20:41 Uhr ]
Das soll hier kein Schwanzvergleich werden, aber wenn Kritik dann dort wo sie angebracht ist, aber nicht weil auf dem BR keine Matte klebt obwohl dieses so brutal stabil ist das dort garantiert keine hörbaren Resonanzen auftreten.
Mit der Leistung der 100.4 okay sagte auch nicht das es totaler Mist ist. Nur habe ich mir im laufe der Jahre angewöhnt dem Subwoofer immer mehr Leistung zur Verfügung zu stellen.
Und damit fahre ich auch gut.
Hey Jungs, nich hauen ;-)
Respekt, sieht heiß aus, der Umbau
Hab noch ne andere Endstufe im Keller liegen, weiß nur nicht mehr, was das für eine ist. Ich guck mal, vlt find ich es ja noch
Deine Endstufe ist schon okay, der Soundman hat Recht die Leistung sollte für den JL reichen. Wenn dir das klanglich noch nicht 100% zusagt, hat es andere Ursachen. Kann am Gehäuse liegen an der Einstellung u.s.w
Gruß Carsten
Ist auch eine feine Stufe, würde ich mal der Audio System dem Vorzug geben.
Ob das klanglich Welten ausmacht wage ich zu bezweifeln, aber Versuch macht klug ;-)
Es wird Egal sein welche Endstufe du nimmst, das Problem das du in deinem anderem Thread gepostet hast bekommst du mit einer anderen Endstufe nicht hin....das sind zweierlei paar Schuh ;-)
Hallo zusammen, hab gestern, nach etwas sucherei, es geschafft die Cinchstecker an die richtigen Radioausgänge zu platzieren und jetzt kann ich endlich den Sub einzeln ansteuern!!!!!
Vielen Dank an Carsten und Soundman, ihr habt mir wirklich geholfen!!!! Daumen hoch;-)
    • 1. Ernst 2. Ursula und Klaus 3. Klaus und Isabella 4. Gerd und Gaby 5. Hilli 6. Elektro Franz 7. R & G 8. Sonja 9. Renate und Christian 10. Jessy und Indigo 11. Michael 12. Arthur 13. Sandra und Björn 14. Patrick, Marlon und Martina 15. Stefan und Bettina 16. Thomas und Conny 17. Jens und Heike 18. Shakall 19. Markus und Karin 20. Gerhard 21. Manfred 22. Karin und Wolfgang 23. Anthony und Stephan 24. Christiane und Hans 25. Ria und Karl 26. Nicole und Markus 27. Thomas und Elvira 28. Angelika und Andreas 29. Steffen 30. Jörg und Birgit 31. Barbara 32. Roland und Anja 33. Joshua und Sandra 34. Ernst Team 35. Christian Team 36. Juliana Team 37. Hermann 38. Franz 39. Markus 40. Jean Patrick 41. Dirk Schmidt 42. Hans und Karl 43. Maggie und Horst 44. Roswitha und Klaus 45. Martin 46. Conny und Michael 47. Dieter und Rosmarie 48. Diana und Erika 49. Dirk Neubrand 50. Max und Linda 51. Hans-Günther und Christian 52. Elisabeth 53. Werner und Elisabeth 54. Nati und Karl 55. Fülli 56. Stefan M. 57. Steffen und Jette 58. Kai und Anika 59. Ute und Ralf 60. Chaoti und Sohnemann 61. Markus und Angelika 62. Nino 63. Ralf und Andrea 64. Charlie 65. Mascha und Finja 66. Ingo und Christine
