x_Cherry_x
...mal wieder "Frontbügel"... MC/1
Hallo liebe Smarties,
ich weiss das Thema gibt es hier schon, allerdings nicht aktuell.
Suche die ABE für den Cobra Frontbügel MC/1 für die Kugel meines Bekannten...
Gerne per PN...
Danke
Passion Cabrio - Bj 2007 - smarte 84 Pferdchen
Schau mal in diesen Fred, da sind im dritten Posting Links zu Cobra drinne.
Vielleicht passt das ja auf den Frontbügel Deines Bekannten. :)
:roll:
...die hab ich schon alle durch ...
Aber danke...
Passion - Bj 2007 - smarte 84 Pferdchen
Dann solltest Du mal die Nummer des Bügels Deines Bekannten durchgeben, damit man weiss, um welchen Bügel es sich handelt! ;-)
Sollte es vielleicht dieses sein?
Hab ich übrigens bei Tante Google unter Verwendung des passenden Suchbegriffs in zwei Minuten gefunden! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.09.2013 um 09:53 Uhr ]
...auf dem Typenschild steht nur
MC/1 Ausf. A
...hör ich da immer sonen Unterton bei *Bekanntem*... zwinka
Am 15.09.2013 um 09:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
...jepp das ist das Teilegutachtem... reicht dem Tüv leider nicht...
Er hat das Auto mit dem Bügel gekauft und nun erstmal drei Punkte kassier weil weder eingetragen noch ne ABE...
Das ist das Problem mit den Frontbügeln, die werden nämlich seit geraumer Zeit vom TÜV nicht mehr eingetragen, auch wenn ein Gutachten vorliegt! Da gibt es hier im Forum diverse Freds zu!
Deshalb steht auch in dem Gutachten drin, daß nach Anbau eine unverzügliche Abnahme erfolgen muß!
Es würde nur eine ABE gehen, da bräuchte man keine Abnahme, aber eine solche gibt es meines Wissens für diesen Frontbügel nicht!
Ein Gutachten reicht da in der Tat nicht aus. Selbst die Abnahme des gleichen Bügels an einem anderen Fahrzeug würde daran vermutlich nichts ändern! Die würde ihm gar nix bringen!
Ich fürchte, daß er da schlechte Karten hat! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.09.2013 um 10:03 Uhr ]
...darum dachte ich -wenn - dann hier :cry:
Na vielleicht meldet ist ja doch noch jemand da draussen der ne ABE besitzt.
Die neuen sind die MC/5 ... nach neuen Richtlinien und co...
Ich danke dir ...
Na, dann wünsche ich Dir mal viel Erfolg!
Meiner Meinung nach gibt es dafür keine ABE, sondern nur dieses Teilegutachten, mit dem früher eine Eintragung möglich war, heute leider nicht mehr!
Wie schon geschrieben glaube ich nicht, daß sogar eine Vergleichseintragung bei einem anderen Smart, z.B. in Form des KFZ Scheins dieses Fahrzeugs weiter hilft.
Der hat zwar Bestandsschutz, weil es eben früher so eingetragen wurde, aber das hat für Deinen Fall keine Relevanz!
Und genau deshalb habe ich meinen Frontbügel auch ganz schnell wieder abgemacht weil ich mir die 3 Punke gerne ersparen wollte :)
:) ...richtig so ...
Ganz genau! Und die haben eine EG-Genehmigung. :-D
Alles was Spaß macht, fängt mit SMART an...
453er twinamic 72 PS EZ. 12.15.
5,3 / 100km
    • Ja ich habe versucht alles jeweils komplett aufs Foto zu kriegen.. ich habe auch noch mehr und aufn Handy ist die Qualität auch besser aber hier kann ich leider nur ne Mindestgrösse an MB hochladen 😞 SAM ist wieder eingebaut ja, ob da schon mal wer bei war, wüsste ich nicht, da meine Mutter den Wagen vorher knapp 12 Jahre gefahren ist.. Ich habe mir vorher viele Fotos angeschaut, von SAM die Wasserschäden hatten und ich konnte nichts dergleichen erkennen, keinen grauen oder weißen Schleier oder Spuren, das einzige war definitiv der Stecker im Relaishalter vom Foto oben, da war deutlich zu erkennen dass da Feuchtigkeit dran kam aber der ist laut Schaltplan für mein Blinkerproblem irrelevant.. ob einzelne Lötstellen „nicht normal“ aussehen, kann ich leider gar nicht beurteilen weil ich davon absolut keinen Schimmer habe… Ich habe jetzt soweit alles getan, was ich konnte ohne mich an etwas zu wagen, wo ich kein Plan von habe. Da ich aber auch online keine andere Option finde, was es noch sein könnte außer die Sam, suche ich jetzt nach einer SAM, wenn ich eine finde und diese erstmal nur einbaue ohne sie zu klonen etc. müsste der Blinker dann ja trotzdem wieder funktionieren wenn das das Problem ist oder?
