albrecht-oha
Frage zu Auspuff 450 Bj 10.2000
mein Smart braucht einen neuen Auspuff.
Angeboten werden mit und ohne Lamdaöffnung.
Welchen braucht er 8773 303 FargestellNr YH ?
Verkauft jemand einen min. gut gebrauchten oder hat einen Tipp?
Wie Du dieser Modellhistorie entnehmen kannst, wurde genau in 10/2000 auf die Abgasnorm EU 3 umgestellt.
Dies bedeutet in der Praxis die Ausrüstung des Smarts mit einer zusätzlichen Lambdasonde im Auspufftopf, die erste sitzt ja im Krümmer des Motors.
Wenn Du schreibst, Deiner ist Bj. 10/2000, dann ist natürlich die Frage, ob damit das Baujahr oder die Erstzulassung gemeint ist!
Das könnte dann entweder ein alter mit nur einer Sonde im Krümmer sein oder schon ein neuerer mit einer zweiten Sonde im Auspufftopf!
Wenn Du ganz sicher gehen willst, kannst Du ja mal das Heckpanel demontieren und nachsehen, ob diese Sonde bei Dir im Auspufftopf vorhanden ist oder nicht.
Wie das dann aussieht, wäre auf dieser Seite auf dem obersten Bild zu sehen. Der rote Pfeil zeigt dabei auf die Lambdasonde im Auspufftopf.
Oberhalb des Auspuffs an dem silbernen Blech ist die Lambdasonde des Krümmers zu sehen.
Aber manche montieren auch einen Auspufftopf mit Loch für eine Lambdasonde an einen älteren Smart und verschliessen dieses Loch einfach mit einer großen Schraube, das geht auch.
Es gibt zwar auch noch unterschiedliche Flanschtypen des Auspuffflanschs, Kugel- oder Kegelflansch, aber die neueren Auspufftöpfe passen auch auf die äölteren, wenn der Flanschtyp nicht der gleiche ist.
Meines Wissens lässt sich ein neuerer Auspufftopf auf jeden Fall an einen äölteren Smart montieren, wenn das Loch für die Lmabdasonde verschlossen wird!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2013 um 11:29 Uhr ]
und wenn du deinen Nachbarn und der
Allgemeinheit was Gutes tun willst, montier einen original Eberspächer, statt andere
Knatterbüchsen ;-)
marcello
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zampano am 16.09.2013 um 16:42 Uhr ]
