mathias1835
Probleme mit Smart Motor ruckelt zwischen 70 - 90 km/h
Hallo
habe folgendes problem mit meinem Smart es ist ein Smart von 2001 mit 33KW und hat vor 22tkm einen Austauschmotor bekommen. Wenn ich mit dem Smart fahre dann ruckelt er im Geschwindigkeitsbereicht von etwa 70 - 90 km/h (da wackelt das ganze auto so kommte es mir vor) an manchen tagen stärker an manchen tagen kaum. Ich hab das mal geteste wenn ich in eine Kurve fahr und Gas gebe dann ruckelt er in eine Richtung (ich weiß jetzt nicht mehr genau ob links oder rechts) stärker und in die andere Richtung schwächer. Und seit ein paar tagen ist noch dazugekommen das er schlägt (starker schlag) wenn man den erste Gang oder Rückwärtsgang einlegt und losfährt.
vielen dank schon mal für eure hilfe
mfg mathias
Was mir grad noch eingefallen ist wenn ich den Motor abstelle und man die tür auf hat dann hört es sich so an als ob er irgendwo anschlägt wenn man den motor aus macht
[ Diese Nachricht wurde editiert von mathias1835 am 16.09.2013 um 12:36 Uhr ]
habe heute bisschen am smart rumgeschraubt und habe festgestellt das dass Motorlager vorne gerissen ist bzw. risse hat in dem gummi. Kann das mit dem schlagen beim ersten oder rückwärtsgang zusammenhängen?
    • Du vergisst, oder weißt wohl nicht, dass Osram extra Aufkleber mitliefert, die am SW angebracht werden müssen, anhand weiß er sehr schnell, ob erlaubt... Die Thematik hatte ich gerade bei dem Winterauto meines Sohnes (Corsa D FL, da wurde bei der HU kontrolliert, ob die LED Leuchtmittel zugelassen sind!
