xandi
Displaylicht ausgefallen....
Hallo Leute
Wenn ich das Licht einschalte,leuchten zwar die Scheinwerfer aber mein Cockpit bleibt zappenduster-nach ein paar Sekunden (ca.20) schaltet sich das Licht erst ein- was kann das sein?
Danke
L.G Xandi
Ich vermute mal, daß es ein Problem des Lichtschalters ist.
Schau mal an das Fahrzeugheck, ob die Heckleuchten ebenfalls zeitverzögert aufleuchten! Die Instrumentenbeleuchtung ist nämlich nicht mit den Frontscheinwerfern, sondern mit den Rückleuchten gekoppelt!
Und zu dem Lichtschalter des Smart gibt es schon tausende von Beiträgen hier im Forum, das ist die Sollbruchstelle par excellence!
P.S. Dein Fredtitel ist eigentlich etwas irreführend! Das "Display" ist nämlich normalerweise das LCD Display mit der Ganganzeige und dem Tankinhalt und der Motortemperatur. Dieses Display leuchtet aber normalerweise bereits beim Einschaltren der Zündung auf! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2013 um 13:13 Uhr ]
Es gibt zwei Möglichkeiten, den Lichtschalter zu reparieren.
Leider ist jetzt die Seite von Evilution kostenpflichtig geworden, dort waren diese beiden Möglichkeiten nämlich bebildert beschrieben.
Bei der einfacheren ersten Variante nimmt man die farbige Endkappe des Blinkerhebels ab und bohrt ein kleines Loch in das Hebelende.
Dann flutet man den dahinter liegenden Schalter mit Kontaktspray.
Es handelt sich bei diesem Effekt nämlich um Kontaktprobleme innerhalb des Schalters.
Die zweite Möglichkeit wäre, den Schalter auseinander zu nehmen.
Dazu dreht man ihn mit Gewalt über die Endstellung der Nebelrückleuchte hinaus und kann ihn dann abziehen.
Man muß aber dabei aufpassen, daß der kleine Bolzen nicht davon fliegt, der durch Federdruck heraus gedrückt wird.
Dazu gibt es dort auch noch einen guten Tipp und gute Bilder, wie dieser Schalter innen aussieht! :)
Man kann den Lichtschalter natürlich auch austauschen, manchmal bekommt man dies sogar auch bei älteren Smarts noch kostenlos auf Kulanz, wenn man gut argumentieren kann und ein gutes SC hat.
Aber so etwas gibt es in Austrianien meines Wissens nach nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2013 um 13:28 Uhr ]
Grade noch gesehen, daß die Anleitung zur Reparatur des Lichtschalters bei Evilution doch noch öffentlich zugänglich ist! :)
Klick mich!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.09.2013 um 15:24 Uhr ]
wooooooooaaaaaaaaahhhhhhhh!!!!!
Vielen DANK an Ahnungslos für diese großartige Hilfe!Danke!
Danke Xandi ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von xandi am 16.09.2013 um 13:52 Uhr ]
....wieso hat SMART dem Smart eigentlich keine Signalleuchte für Abblendlicht gegeben ?
Unser 1999er hat KEINE, und meine Frau als Fahranfängerin hat nie kapiert, wann denn nun wohl das Licht an ist.
Klar, man kann es erahnen, wenn der Tacho heller ist, aber ich find´s gruselig, wegen der paar Pfennige...
Carsten
Ich muss ihn erst noch reparieren.... !
Carsten
Am 16.09.2013 um 22:39 Uhr hat Durango2k geschrieben:
Die Masse macht's
Beispiel:
den Unterbodenschutz gibt's bei MB auch in Stahl. (Code451)
Ohne entgraten war das Teil 70cent billiger.
pro Tag 50 Stück verbaut. Auf 1100 Autos/2Schichten.
Folge:
pro Schicht 2 verletzte Mitarbeiter in der Montage.
pro Krankheitstag Kosten min. 300EUR
Was war jetzt billiger?
    • Nun, das wird wohl stimmen- jedoch fahren wir den Pulse nicht um Sprit zu sparen, sonst würden wir kein VPowerRacing wählen, das ausschließlich getankt wird. Wir fahren nicht oft und tanken deshalb wohl nur alle drei Monate einmal. Selbst wenn der Wagen 20Liter verbrauchen würde, wäre uns das egal: Die Fliegerei und der Krieg sind viel schlimmere Verschweder. und Verschmutzer.
