Icia
Smart CDI springt nicht an
Gestern Nachmittag habe ich meinen Smart 450 CDI ohne Probleme abgestellt, will ihn heute Morgen starten, er läuft 1-2 sec. und geht danach wieder aus. Anschließend dreht der Anlasser ohne Erfolg. Die Lichtmaschine ist frei, die Batterie in Ordnung (sie hängt zwischenzeitlich am Ladegerät wegen der Startversuche). Heute Nachmittag noch einmal probiert. Dasselbe: 1 sec läuft er und stirbt sofort wieder ab. Stecker im Motorraum sitzen fest, es sind keine Auffälligkeiten zu sehen.
Wer kann mir weiterhelfen? Vielen Dank! :)
Ich denke mal, daß da etwas mit der Kraftstoffversorgung nicht stimmt.
Hörst Du denn die elektrische Kraftstoffpumpe im Tank beim Einschalten der Zündung summen?
An den Dieselfilter glaube ich eher nicht, das hätte nicht gleich solch gravierende Auswirkungen.
Wenn er die paar Sekunden läuft, läuft er dann rund oder eher ruckelig?
    • Jetzt habe ich den Motor abgesenkt, den Ventildeckel, Lichtmaschine mit Spanner und Wasserpumpe demontiert. Bin gerade dran, einen Gegenhalter für den Zahnkranz an der Schwungscheibe zu bauen, damit ich dann die Riemenscheibe demontieren kann, ich möchte nicht mit den Schlagschrauber an die Kurbelwelle. Die Kette ist so gelängt, das ich sie anheben und über den Zahn versetzen kann. Wenn ich den Gegenhalter fertig habe, werde ich ihn Euch zeigen. Dazu habe ich dieses Zahnelement für 8€ bei Amazon gekauft. Der passende Halter kostet 52€, um es einmal zu benutzen ist es mir echt zu teuer.
