Chopster
451 Kofferraumbeleuchtung nachrüsten
Hi Leute,
eine Bekannte ist heute mit Ihrem Smart zu mir gekommen und hat mich gefragt ob ich ihr die Kofferraumbeleuchtung einbauen kann, die sie sich beim SC gekauft hat.
Was ich jetzt so im Internet gelesen hab, gehört sich das im SAM eingepinnt...
Kann mir jemand bitte ne kleine Anleitung zu kommen lassen, wo es im SAM eingepinnt wird, wo das SAM ca sitzt und wo diese runde Beleuchtung im Kofferraum hingehört!?
Vielen Dank schon mal im voraus
unter diesen Voraussetzungen solltest du nur die Leuchte einbauen und das Kabel verlegen.
Der Anschluß ans SAM ist nicht ganz ohne. Es sind Pins in einer Steckverbindung zu tauschen.
Deshalb auch hier nicht einfach zu erklären.
Eingebaut wird die Leuchte im hinteren oberen Verkleidungsteil. Die Öffnung ist vorgestanzt und kann ausgebrochen werden. Die Kabel sind innerhalb der linken Seitenverkleidung nach unten und dann unter der linken Teppichkante nach vorn zu führen.
Den Anschluß ans SAM würde ich dann, an deiner Stelle, vom SC oder von einer Werkstatt, die sich mit smart auskennt, durchführen lassen.
Wenn man wüßte wo du herkommst, könnte man vielleicht eine vertrauenswürdige freie Werkstatt empfehlen.
Das SAm sitzt übrigens links unter dem Armaturenbrett. Siehe Bedienungsanleitung Seite 238.
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 19.09.2013 um 21:42 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 19.09.2013 um 21:45 Uhr ]
Ist das wirklich so schlimm? Ich bin gelernter kfz-mechatroniker auf bmw, und hab mit Elektronik eig keine Probleme.
Weißt du auswendig was man da umpinnen muss, oder gibts irgendwo ne anleitung zum runterladen oder so!?
Du kriegst ne PN, wenn du dein Profil ausfüllst oder mir ne PN mit ner mail-adresse schickst
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 19.09.2013 um 23:44 Uhr ]
    • Normalerweise wird das Pioneer automatisch über das Zündungsplus eingeschaltet - ebenso das nachgerüstete LED Tagfahrlicht. Nun habe ich es mal so gemacht: das Pioneer vom Zündungsplus getrennt und direkt mit Dauerplus versorgt - LED so belassen. Aber das gleiche Spiel, das Display blinkt im Takt mal heller mal dunkler, wenn ich das Standlicht anschalte. Ich weiss nicht, ob das LED Steuergerät Impulse sendet ? Oder hat es was mit Canbus zu tun ? keine Ahnung
